Hallo, wie kann ich eine Platine in etwas halbrund, in Eagle, entwerfen ? Einen Kreis als Dimension zeichnen und eine Linie als Ende durchziehen, Ok das kann ich. Aber ich hätte gerne die Platine als Halbkreis entworfen, wegen Massefläche und zum späteren ausschneiden. Danke Dirk
- move - jetzt die Linie anklicken und dabei die Strg-Taste (aka Ctrl) drücken, jetzt änderst du den Radius dieses Segmentes - geht? gut
Super, das klappt. Danke, so nun bin ich mit dem Dimension zufrieden. Gibt es eine ähnlichen Möglichkeit dies für eine Massefläche anzuwenden oder kann ich diese nur als Rechteckpolygon über den Halbkreis legen ? Dirk
Du kannst die Außenlinien des Poligons ähnlich einer Leitung mit einem zusätzlichen "knick" versehen. Ist zwar nen bischen Arbeit, geht aber ganz gut. Werner
Hallo Dirk, das Massepolygon braucht nicht die gleiche Form zu haben, an der Umrisslinie ist Schluß mit lustig bzw. mit der Masse... nitraM
fast.... wenn das Polygon deutlich grösser ist, dann geht das auch mal über die Dimension drüber...
