Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC DS 1302
von HDW (Gast)
Hallo
ich möchte die REAL TIME CLOCK DS 1302 mit einem PIC auslesen.
Die Datenübertragung findet erfolgt in normaler serieller Übertragung.
Man muss zuerst ein COMMAND BYTE zum RTC übertragen. Darin sagt man dem
IC, ob er schreiben oder lesen soll und in welchen Register (z.B. im
Stunde-Register).
Ich möchte zu Testzwecken mit einer Zahl im Sekunden-Register dem DS
1302 mitteilen, welche Zeit es ist. Dazu beschreibe ich das
Sec-Register.
Vorher muss das Bit 7 im Sekundenregister gelöscht werden, damit der RTC
die Zeit zählt.
Zusätzlich muss im CONTROl-Register Bit 7 auf Null gesetzt werden, um
das Zählen zu aktivieren.
Bei einem Wechsel von L nach H an SCLK liest der RTC das Bit an der
I/O-Leitung ein, wenn er auf lesen vom PIC eingestellt ist, also intern
schreiben soll.
Wenn der PIC die Zeit lesen soll, geschieht dies bei der negativen
Flanke an SLCK.
An PORTB soll dann die gelesenen Zahl, die im Register Reg auf dem PIC
gespeichert ist, im BCD-Format ausgegeben werden.
Das ist mein erster Versuch mit serieller Kommonikation zw. einem PIC
und etwas anderen. Natürlich funtioniert die Übertragung nicht.
PORTB ist nach der Übertragung auf 11111111. So sollte es nicht sein.
Irgendwo gab es dann noch einen Kurzschluss, der den PIC grillte und ihn
zerstörte. Toll!
Wo das Problem liegt, weiss ich beim besten Willen nicht.
Probleme: Übertragung fehlerhaft + Kurzschluss.
Hab den Quellcode mal angehängt.
mfg   Wolfram Hildebrandt
von HDW (Gast)
Hier noch das Datenblatt von DS 1302
