Ich hab auf einer Platine 2 Transistoren und eine Diode im TO-220 Gehäuse so nebeneinander, dass es sich nicht ausgeht jeden an einen einzelnen Kühlkörper zu Montieren. Daher muss ich die ja irgendwie Isolieren, sons krieg ich da ja nur Murks raus. Nun meine Frage wie Mach ich das? Als Kühlkörper hätt ich schon ein Alu-L-Profil. auf der Seite wo der Körper anschließt kann man ja ne Wärmeleitpasste oder irgendwas Isolierende 'einklemmen' aber wie sieht das mit der Schraube aus wie wird die Isoliert ? Hab bis jetzt nämlich noch nie überhaubt was kühlen müssen. mfG
Such mal beim Elektronikversender nach "Isolierbuchse". Da dürftest du finden was du brauchst. Diese Buchsen werden durch die Öffnung oben am Gehäuse gesteckt, sodass die Schraube das Metall nicht berührt. Alternativ könnte man auch Kunststoffschrauben verwenden, ich halte die Lösung mit den Buchsen aber für wesentlich besser.
Schau mal bei Conrad, Reichelt und anderen nach sogenannten Glimmer-/Isolierscheiben. Wenn du dann noch Isolierbuchsen verwendest, sollte nichts mehr passieren. Dieses Zeug findet sich auch auf den Kühlkörperseiten. MFG Kai
Wenn du eventuell nene altes PC netzteil hast, dann könnteste das mal auseinander nehmen. Hab bei unserem PC- Händler zig netzteile erhalten, die alle defekt waren und da sitzten die meisten Dioden in TO 220 gehäusen auf nem Kühlkörper befestigt. Und da gibbet auch massenweise von den Glimmerscheiben und isoliermatten etc.
