Hallo, ich möchte die Kontur einer Platine nach Eagle laden. Dazu habe ich mit Solid Edge V17 eine dxf erstellt. Diese habe ich nun versucht mit dem Tool dxf2scr umzuwandeln. Doch leider heißt es in der .scr: 0 lines..... Habe dann versucht mit AutoCAD ebenfalls Dateien zu erstellen. Hier habe ich die Möglichkeit mehrere DXF Varianten auszuwählen: ACAD R12, ACAD 2000 ACAD 2004. Mit keiner hat es funktioniert. Wie macht Ihr das? Ich könnte Solid Edge - ACAD und dann *eps erstellen. Kann ich das importieren. Ich benutze die aktuelle Freeware von Eagle Gruß Malte
Sind in der Scriptdatei kommas oder Punkte? Kommas durch punkte ersetzen.
Hallo, in der dxf sind ausschließlich Punkte. Anbei mal die DXF die nicht funktioniert(bisher funktioniert ja keine DXF). Dann wüßte ich, ob es an Eagle(und seinen Progrämmchen) oder meinem CAD liegt. Die Datei ist als "R12 DXF" gespeichert. Gruß Malte
wenn du öfters mal dxf und eagle verheiraten musst, dann würde ich dir mal die EaglePowerTools ans Herz legen http://www.braintechnology.de/braintechnology/powertools.html die sind tatsächlich ihr Geld wert - und nein ich bin da weder verwandt noch verschwägert noch sonst irgendwie verbundelt... :-)
Hallo, danke. Mit welchem Programm hast Du das gemacht. Musstest Du irgendwas ändern?. Ich habe es mit dem DOS Tool DXF2SCR probiert. Gruß Malte
das hab ich mit den EaglePowerTools konvertiert... keine Änderungen nötig, nur einladen, ein/zwei Parameter einstellen (zB Masseinheiten mil oder mm o.ä.) und fertig... schau die mal die Demoversion an, die ist zwar etwas eingeschränkt: --- schnipp --- DXF zu EAGLE-Script Konverter: In der Demoversion ist die Anzahl der editierbaren Layerzuweisungen auf zwei limitiert (Vollversion: 256). Weiterhin können mit der Demoversion nur 3000 Zeilen Zeichnungsdaten konvertiert werden (Vollversion: kein Limit). --- schnipp --- aber wenn man beim Zeichnen im CAD-Programm aufpasst dann kommt man damit schon auch über die Runden... zumindest ein Zeit lang ;-) DXF2SCR kenn ich jetzt nicht - glaub ich zumindest..
