Hallo, könnte mir jemand einen Tipp geben, ob normale Hartpapier-Lötstreifenplatinen für Netzspannung geeignet sind (evtl. mit Querschnittsvergrößerung der Leiterbahnen durch Auflöten von Kupfermaterial). Oder scheitert es am Isolationswiderstand der Platine? Danke! Peter
Hallo Peter Es kommt darauf an, was du unter einer normalen Hartpapier-Lötstreifenplatine verstehst. Wie gross der Querschnitt des Kupfers sein muss, hängt vom Strom und nicht von der Spannung ab. Die Abstände zwischen den Bahnen müssen ausreichend gross sein. Es gibt auch Platinen die abwechslungsweise immer eine kaschierte und eine leere Bahn haben, um den Abstand zu gewährleisten. Am Material an sich gibt es, neben der mechanischen Stabilität, wenig auszusetzen. Ich habe auch schon Schaltnetzteile aus China gesehen, die auf Phenolpapier gebaut waren. Gruss, Matthias
