Dumme Frage: Kann man bei Transistoren im TO126-Gehäuse (z.B. BD139) immer davon ausgehen, dass das Montageloch so konstruiert ist, dass eine M3-Metallschraube nicht in Kontakt mit der metallischen Rückseite des Gehäuses kommt, oder ist das bei den Kandidaten aus meiner Bastelkiste Zufall? M3-Plastikschrauben finde ich irgendwie uncool und Isolierbuchsen für M2.5 oder M2-Schrauben gibt es scheinbar nicht. Grüße ;Matthias
Ich habe bisher nur vollisolierte Befestigunglöcher gesehen, habe auch noch mal mein "Lager" diesbezüglich überprüft ... Hier ist von "plastic single-ended leaded, through-hole package" package die Rede: http://www.psitechnologies.com/products/to126.php http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/packages/SOT032.pdf eBill
Danke für die Antwort, besonders der erste Link bietet eine gute Übersicht über Gehäuseformen :)
Hallo, habe soeben nach ähnlicher Information gesucht und bin genau auf diesen alten Beitrag gestossen. Womit ist das hintere Blech bei BD139 / BD140 verbunden? Wovon kann man ausgehen? Ich finde nirgends ein Info - vor allem nicht in Datasheet. Frage mich ob man mehrere davon, die in verschiedenen Schaltungsteilen liegen, äuf einen Kühlkörper schrauben kann? Bekanntlich is direktes Anschrauben effektiver als beste Isolationsschichten dazwischen. Schöne Grüße Michal
Selbstverständlich kann bei einem TO126 oder SOT32 -Gehäuse eine leitende M3 Metallschraube zum Befestigen an einem Kühlblech verwendet werden. Das Kunststoffgehäuse (Montageloch) ist so konstruiert, dass es selbst schon als Isoliernippel wirkt. Eine Glimmerscheibe sollte im Bedarfsfall trotzdem eingesetzt werden, damit das verwendete Kühlblech potenzialfrei bleibt. Die metallische Fläche (Rückseite) hat das gleiche Potenzial wie der mittlere Anschluss (2). Beim BD135, 36, 37, 38, 39, 40 ist es der Kollektor (C).
