Forum: Platinen Analogschaltung
von Max (Gast)
Hi
ich habe folgendes Problem:
ich würde gerne die Ausgangsspannungen (0V-1V), die von einem D/A-
Wandler(8 bit) kommen mit einer konstanten Spannung multiplizieren,
damit ich ein lineares Signal erhalte (min:0V- max:10V). Ich hab´s mit
eienr OP- Schaltung versucht (bipolares Koeffizientenglied) aber das
Ausgangssignal ist nicht zwischen 0V und 10V. (zudem kommt noch n
Offset dazu)
Kennt einer vielleicht eine Schaltung mit der ich das Problem lösen
könnte?
Max
von Schoaschi (Gast)
Willst du einfach nur die Spannung von 0-1V auf 0-10V verstärken?! Warum
nimmst du denn da nicht einfach einen nicht invertiernede
Verstärkerschaltung mit dem Verstärkungsfaktor v=10?!
In der Wiki findest du die Schaltung dazu.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%e4rker-Grundschaltungen#Verst.E4rkergrundschaltungen
mfg Schoasch
von Max (Gast)
Hallo
ich will das Signal aus dem D/A Wandler linearisieren. Dieser liefert
mir ja nur diskrete Spannungswerte zwischen 0V und 1V!
Max
von Karl H. (kbuchegg)
Das verstehe ich nicht.
Was, bitte, haben diskrete Spannungswerte mit linearisieren
zu tun?
Diskrete Werte heisst doch: Nicht jede beliebige Spannung
ist moeglich, sondern die Spannung kann nur in kleinen
Einheiten geändert werden.
Linearisiert heisst: DIe Kennlinie ist eine Gerade. Wenn du
dem Wandler ein x schickst, generiert er ein bestimmtes y.
Schickst du ihm k*x, generiert er auch k*y daraus.
Ich wuesste nicht, wie sich da durch Multiplikation etwas
ändern sollte.
Und btw. Ein Verstärker ist ein Multiplikator.
von Andreas Dörr (ADoerr) (Gast)
Er meint bestimmt "glätten".
Dann brauchst Du einen passenden Tiefpass-Filter, der Dir die
Samplingfrequenz wegfiltert. Anschließend natürlich noch einen
Verstärker.
