Tag Leute, ich hab mal ne Frage. Ich hab jetzt neu mit Eagle angefangen und bräuchte ein wenig Hilfe. Und zwar sind meine Pads unangebracht. Ich brauch sie ca. 1.4 mm komplett und mit einer Bohrung von ca. 0.4 mm, damit genug Kupfer zum anlöten übrig bleibt. Deshalb wollte ich mla fragen ob iich mit irgendeinem Befehl oder Trick alle Pads in der Bibliothek ändern kann ohne jedes Bauteil neu zu bauen bzw. umzubauen. Für Hilfreiche Tips wär ich sehr dankbar. Vielen dank schonmal im vorraus. mfg Timo
ich erinner mich dunkel an ein ulp das das bewerkstelligt... schau mal im Downloadbereich von Cadsoft bei den ulps ob es da etwas in der Richtung gibt...
ja cool danke, das hab ich jetzt, das heisst change-pad-in-lbr.zip, habs ein den eagle ordner extrahiert und mit eagle die ulp geöffnet, war das richtig?? muss ich da jetzt was umschreiben oder wie funktioniert das?? hab da kein plan und nur wenig vorkenntnis im programieren. oder läuft das dann als program in eagle direkt, die frage ist dann nur wie und wo ich das bediene. danke schonmal
MannOMann..... probier das doch einfach mal aus.... nimm irgendeine Library, mach eine Kopie davon und spiel mit der Kopie rum... Library mit Eagle öffnen -> auf das 'ULP' Symbol klicken oder 'run' eingeben -> jetzt die change_pad_in_lbr.ulp auswählen -> und der Rest erklärt sich von allein!
Geh bei geöffneter Board Datei auf "Werkzeuge", Layout prüfen "DRC" und dort "Restring". Dort kannst Du einstellen, wieviel Kupfer um die Bohrung stehen bleiben soll und wie groß die Bohrung wird. In der Mitte steht der Prozentsatz vom Bohrerdurchmesser.
@Marcel W Kannst Du auch noch etwas anderes als wortwörtlich abkupfern?? Junge, Junge!!
Sorry Erwin! Ich hatte vergessen auf deinen Namen zu verweisen. Möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Tut mir leid, kommt nicht mehr vor. Wollte nur schnell helfen. Gruss Marcel
@Marcel Alles klar. Wie sagen die jungen Leute heute: Bleib mal ganz gelöst! :-)) Gruß Erwin
