Hallo! Da ich für eine Projekt eine zweilagige Platine brauche, wollte ich fragen, ob es sinnvoll ist, neben einer Massefläche auch eine Fläche für die Spannung zu nutzen? Oder habe ich dadurch mehr nach als Vorteile? Gruß, Rainer
Ich verstehe Dein Problem nicht ganz. Wenn Du nur 2 Lagen hast und eine Seite als Masse auslegst und die andere als Betriebsspannung, wo ist dann noch Platz für die eigentliche "Verdrahtung"? Kopf kratz?! MfG Paul
Er will wohl Massflächen und Plusflächen (nenn ich mal so) auf einer Seite verteilen um besseren ÄZugang zu haben. Ob es EMV-technisch allerdings der Hit ist verschiedene Potentialflächen zu basteln sei mal dahingestellt. Denke eher nicht. Grüße, Freakazoid
Hi, Bei gutem Design ist ein Betriebspannungslayer nicht nötig. Wichtiger ist, das die Massefläche nicht unterbrochen wird. Die Leiterbahnen der Betriebsspannung führen den Rückstrom dann praktisch unterhalb der Bahn in der Massefläche, nennt die Proximity Effekt. Wenn die Massefläche jetzt an einer Stelle unterhalb der Betriebsspannung unterbrochen ist, fließt der Strom um die Unterbrechung drumrum -> Schleife -> Schlecht für EMV. Weiterhin sollten sich auch in der Massefläche die "virtuellen" Ströme von Analogteil und Digitalteil nicht kreuzen. Das schafft man durch sternförmige Anbingung des Speisepunktes zu den Baugruppen (also Analogteil z.B. oberhalb und Digitalteil links der Einspeisung). Gruß ka-long
