Hallo, ich mach ne kleine Testplatine in Eagle für einen PIC 16F876 und hab da ne Frage. Ich will 3 Leitungen auf der Oberseite meiner Platine in Form eines Drahtes verlegen und das ist ja rein elektrisch gesehen auch eine Leitung in Eagle. Wenn ich diese Leitung also im Schaltplan einzeiche dann Routet er diese ja mit weil er denkt das es eine Leiterbahn ist. Das will ich aber nicht da es sich ja um ein Stück draht handelt. Wie kann ich ihm das beibringen? Gruß Hannes Bischof
Zwei Möglichkeiten: - es gibt irgendwo in den Standard-Bibliotheken Drahtbrücken verschiedener Länge. Kann leider gerade nicht nachschauen, wo die genau sind. - route es einfach als Leiterbahn im top-layer mit enstsprechenden pads und vias an den Enden (ich gehe mal davon aus, dass du nur eine einseitige Platine entwirfst)
Hallo, danke für die Tipps, mit der zweiten möglichkeit gehts ganz gut auch wenn ers manchmal beim Autoroute nicht ganz peilt. Mit ein bisschen Handarbeit passts dannw ieder. Gruß Hannes
Autoroute taugt auch nichts das macht das desihn nur schlechter und unuebersichtlicher.. denke mla weniger, dass der autorouter die abblock kondensatoren richtig anbindet nunja
Da fällt mir noch was ein: In Eagle ist es ja prinzipiell möglich, Bauteile im Schaltplan aufzutrennen (Bsp. Logik oder Relais). Ist dieses Verfahren nicht auch andersrum machbar, also ein Objekt im Schaltplan hat mehrere verschieden positionierbare Elemente auf der Leiterplatte. Ich denke bei größeren Teilen, die zum Beispiel an der Platine angeschraubt werden und dann über ein paar Drähte mit der Schaltung verbunden werden wäre das durchaus sehr nützlich und auf diese Weise könnte man das Freiverdrahtungsproblem dann auch lösen. Gruß Konrad
