Ich habe ein Projekt mit verschiedenen Pinabständen und weiß nicht ob ich mich auf eines festlegen muss oder ob ich auch wechseln kann. Einem CPLD XC295144XL TQ100, einigen Board to Board verbindungen macht 250 PINs im 0.5mm Raster. Einige diskrete Pauteile mit zusammen ca 120 Pins im inch raster. Zudem sagte mir ein bekannter, dass ab einer bestimmten Leiterbahnbreite und abstand es Feinleitertechnik ist und somit die Herstellung extra kostet. Ab wann ist eine Platine Feinleitertechnik? Bahnbreite, Bahnabstand, kleinste Bohrung, Restring Es soll zunächst ein Prototyp entwickelt werden und anschließend etwa 12 Platinen erstellt werden.
Du kannst nur das kleinere Raster beim Autorouter angeben. Sind Beide vielfache voneinander dann klappt dies gut. Also das Raster kannst du wie gesagt immer verändern. Nur halt immer ganze vielfache, sonst kann der Pin nicht erreicht werden. Typisch ist z.B. 0.05inch = 1.27mm; 0.025inch = 0.635mm usw..... Man kann weiterhin noch die Leiterbahnbreite schon beim Schaltplan mit angeben. Hab ich aber selbst nur einmal gemacht. Das Raster muss dann aber immer noch auf beide angeglichen werden.
