Forum: Platinen Selbstgeätzte Platine beständig machen?
von Bartholomäus S. (sam_vdp)
ich habe momentan ein Projekt in der "Pipeline", das etwa 20 Jahre
halten sollte. Das ganze sitzt auf einer (nicht besonders gut)
selbstgeätzten Platine. Gibt es Möglichkeiten eine (bereits bestückte)
Platine gegen Korrosion etc. zu schützen?
Beste Grüße,
Bartl
von Fabian (Gast)
Ja, es gibt so nen Plastik Spray von Kontakt-Chemie (z.B. beim blauen
C)
Damit kannste den Kram wasserfest machen.
Habs aber zugegebener massen noch nicht selbst probiert. Aber es gibt
ja nen Datenblatt dazu.
Fabian
Würde es da normaler Lack nicht auch tun?
von Fabian (Gast)
Vieleicht...ich weiss aber nicht, wie's da mit der Isolierfähigkeit und
Haltbarkeit bzw. Haftfähigkeit ausschaut. Solange man keinen
Metallic-Lack nimmt ;-)
Aber die Investition in so ne Dose ist doch kein Ding wenn man's auf
20 Jahre rechnet
Fabian
von Marc M. (bytewood) Benutzerseite
Um meine Platinen beständig zu machen benutze ich "Plastik 70" von
Kontakt Chemie. Laut Beschreibung: Hochisolierend, zum Nachisolieren
von Spulen und Trafos geeignet und durchlötbar.
Ob das Zeug nun 20-Jahre hält weiss ich allerdings nicht.
Klingt aber gut, mal sehen wann ich mal wieder zum C komm.
Vielen Dank für die Tipps!
Wenn Du zuviel Euronen, dann C, sonst bei Angelika ;-)
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Plastik-Spray stinkt süßlich, wenn man was drunter nachlöten muß,
ansonsten würde ich auch dazu raten.
von Martin (Gast)
Wenn sich die Platine in einer trockenen Umgebung befindet, so brauchst
du keinen Schutzlack. Und in einer feuchten Umgebung schützt der Lack
langfristig nicht vor Korrosion, da hilft nur noch vergießen.
Die Platine soll in ein geschlossenes Gehäuse rein. Wenn man so ein
Sili... (kA wie die heißen) Säckchen reintut, sollte es eigentlich eine
trockene Umgebung sein, oder?
Silicagel hält auch nicht ewig und muss von Zeit zu Zeit auch erneuert
werden. Zumal die Umgebung ja ausschlaggebend ist.
Wenn's feucht/nass werden könnte, dann mit Urethan vergiessen, oder
alles in Silikonöl packen. Unter nicht-outdoor-Bedingungen dürfte
Silicagel-Methode + Klarlack wohl die beste Methode sein, wenn das
Gehäuse an sich schon weitestgehend luftdicht ist.
20 Jahre sind eine verd**** lange Zeit.
Stimmt (mehr als ich hier schon rumlungere, um genau zu sein), aber die
Festplatte von meinem Atari geht auch noch und die ist sogar mechanisch
Klingt gut und wenig aufwendig.
Ein Kunststoffgehäuse sollte sich ja luftdicht verkleben lassen, sofern
man es nicht wieder aufmachen.
Vielen Dank und Beste Grüße,
Bartl
Ach ATARI, das waren noch Zeiten ..... (schwelg, seufts)
8 Mhz :) Wäre mal interessant wieviel langsamer nen AtMega eigentlich
noch ist.
von tf1973 (Gast)
20 Jahre Haltbarkeit...
Also ich hab hier ne Platine rumliegen die ich vor ungefähr 20 Jahren
gelötet habe - und da is noch nix korrodiert.
Zu DDR-Zeiten hat man die selbstgemachten Platinen einfach nach dem
Ätzen mit dem gleichen Nitro-Klarlack eingepinselt (etwas verdünnt mit
Spiritus) den man auch zum Leiterplatten zeichnen (nen Filzstift in den
Lack getaucht und dann schön langsam gezeichnet - bei ner Schaltung mit
einem Haufen IC's war da nix mit "schnell ma ne Platine machen" )
verwendet hat. Der war lötfähig und man hatte somit gleich ordentlich
Flußmittel (weil verzinnen oder vergolden war ja nich ...)
Thomas
Mit oder ohne Klarlack?
> nen Filzstift in den Lack getaucht und dann schön langsam gezeichnet
Hat mein Vater auch noch so gemacht, allerdings im Westen :)
Ich denke aber eigentlich auch, bei Innenraumbedingungen sollte die
Platine schon halten.
Beste Grüße,
Bartl
von tf1973 (Gast)
diese Platine ist nicht komplet eingepinselt, aber vom Ätzen her war der
 Lack noch auf den einzelnen Leiterbahnen - von daher der gleiche
Schutzeffekt.
Thomas
Ok, besten Dank. Dann lackier' ich die Platine, wenn ich noch welchen
haben.
Beste Grüße,
Bartl
von Thomas B. (thomas-)
kann Dir nur raten die Platine zu vergiessen. In der Fa. in der ich
arbeite, benutzen wir dafür Wepuran Vergussmasse von Peters.
Wir vergiessen hauptsächlich Elektroniken, die wasserfest und stossfest
sein müssen. Beim Vergiessen gibt es nur zu beachten, dass die
Elektronik nicht überhitzen kann.
Schöne Grüsse
Thomas
Vielen Dank für den Tipp. Wo kann man solche Vergussmasse denn kaufen
und gibts die auch in kleinen Mengen?
Beste Grüße,
Bartl
