Forum: Platinen Leiterbahnbreite ändern in Eagle
von Thomas B. (ghost)
wenn ich das Layout fertig habe, nun jedoch die Leiterbahnbreite aller
Bahnen ändern möchte, wie mach ich das am besten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Thomas
von Thomas W. (Gast)
genau wie jede Aktion, die auf mehrere Objekte angewandt werden soll:
alles markieren, change -> width, Rechtsklick
von Marco Schramm (Gast)
Hast du schon den Autorouter auf die Airwires losgelassen? Wenn ja, dann
mußt du mit der Leiterbahnbreite aufpassen. Es könnte sein, daß sich
zwei leiterbahnen dadurch zu sehr annähern. Ich selbst lege das schon
im Schaltplan fest. Ist erstmal aufwendiger, hat aber nachher Vorteile.
Es bringt nichts, daß hier jetzt zu beschreiben. Denn wenn du mit der
o.g. Methode einfacher fährst und erfolgreich bist, sollte man es
lassen.
von MGC (Gast)
Hi zusammen,
ich arbeit ein meinem Nebenjob zurzeit mit Eagle und wlle mal fragen,
wie ich im autorouter einstellen kann, dass die leiter bahnen breiter
werden?
ich weis das diese option width heist, aber ich finde dies nicht bei den
autorouter einstellungen hat da jemand nen tipp?
Mit freunldichen Grüßen MGC
von HyperMario (Gast)
Du musst den Leiterbahnen eine Netzklasse zuweisen in der die gewünschte
Breite festgelegt ist.
von Ingo L. (corrtexx)
Offtopic:
Wer sich einbildet, ein gratis Autorouter liefert vernünftige Ergebnisse
der irrt
> der irrt
Kennst du einen der was taugt?
nein, ich habe bisher nur die freien probiert und festgestellt, dass das
alles Mist ist. Von daher mache ich das Layout immer selber. Das ein
kommerzieller Autorouter für 10k€ etwas mehr kann glaube ich allerdings
schon, aber damit habe ich keine Erfahrung.
Also auch die Layouter die ich kenne und 16 Lagen machen Nutzen keinen,
höchstens halbautonmatisch.
von John P. (brushlesspower)
> werden?
Ich gehe mal davon aus das der Autorouter sich an die DRC Rules hält.
Dort die min. Width ändern.
