Hi, ich bin hier schier am Verzwiefeln. ich hab en Klemme - genauer die Waco 236-1 aus der con-wago508. ich möchte mit dem einen "Pin" im Schalplan beide Pads anschließen. Ich hab das schon mal mit dem "@" bei Pin und Padnamen im Package und Device Probiert - nur - hinterher waren im Board die Pins nach einem Ratsnest nie verbunden. Was muss ich denn da wo wie bezeichen ? Grüße, Stefan
Mach im Schaltplan den Layer Pins (93) sichtbar. Dann siehst Du, daß im Symbol tatsächlich zwei Pins vorhanden sind. Die mußt Du beide verbinden. In solchen Fällen gehe ich so vor: - ersten Pin verbinden - set auto_junction off; - zweiten Pin verbinden - set auto_junction on; Der ERC wird Dir dauraufhin wegen der fehlenden Junction eine Warnung werfen, die Du aber ignorieren kannst. Und ja, ich finde auch, daß das im Moment etwas unglücklich gelöst ist.
Hmpfff ... per google war sogar hier von einem Mitleser namens Martin beschrieben, dass man irgendwie nur Pads oder Pins geeignet zu bennen brauch - hatte ich auch versucht - nur muss ich da irgendwas übersehen haben oder es gibt da noch eine "Nebenbedingung" ... ... naja und letztendlich kann ich noch das Device so umzeichnen dass beide Pins auch im Schalplan sichtbar sind - ist halt nur nicht so "elegant" ... Grüße, Stefan
Geeignete Benennung kommt dann zum Tragen, wenn Du mehrere Pins mit gleichem Namen hast. Wenn Du aber zwei Pads anschliessen willst, brauchst Du immer auch zwei Pins. Daran geht kein Weg vorbei, und deswegen ist das Symbol auch mit zwei Pins entworfen. Warum willst Du denn jetzt noch etwas umzeichnen? Was gefällt Dir nicht an meinem Vorschlag?
Hallo René, der Empfindung nach, ist der Umweg sich weitere "Warnings" im ERC/DRC einzufangen nicht so - hmmm .... optimal. ( wiederstrebt mir ). ( ich bin nur gelegenheits-Eagle-Nutzer - und ob ich mich dann in 2 Jahren noch an den Trick erinnere ? ). > Geeignete Benennung kommt dann zum Tragen, wenn Du mehrere Pins mit > gleichem Namen hast. Wenn Du aber zwei Pads anschliessen willst, > brauchst Du immer auch zwei Pins. Daran geht kein Weg vorbei, und > deswegen ist das Symbol auch mit zwei Pins entworfen. hilft mir auch - mit anderen Worten - das was ich will geht so nicht. ( Damit kann ich dann auch leben ). Vielen Dank für die Klarstellung und beste Grüße, Stefan
