Hi, wie um alles in der Welt kann ich Eagle zwingen unregelmaessige Flaechen so anzulegen, wie ich sie in Umrissen vorgegeben haben und nicht erst auf Anstaende etc. zu achten. Mit POLYGON werden die Flaechen ja abhaengig von den umgebenden Leiterbahnen berechnet und angepasst ... soll aber nicht sein, ich will die Flaeche so wie ich sie vorgegeben habe. Alles aus Rechtecken und Linien zu bauen habe ich keine Lust. Hat jemand eine Idee? Danke
Ich hätte da eine Idee... Du zeichnest dein Polygon auf einer freie Fläche und kopierst die Umrisse auf den Layer den du nehmen möchtest. Diese neue Form besteht dann sehr wohl aus einzelnen Linien, welche Du aber nicht mit der Hand zeichnen musst. Ich habe da ein ULP geschrieben, was genau sowas macht. Ich hatte eine Massepolygon auf Layer 16 und habe dann die gesamte Kontur auf den bstop Layer kopiert, um die Massefläche von Lötstoplack freizuhalten ohne Kurzschlüsse der durchlaufenden Signalzüge zu riskieren(zwecks Kühlkörperontage von unten). du könntest jetzt zb Top statt bstop als Ziel angeben. Die Mannen von Cadsoft haben sich meine Versuche angesehen, entsprechend "professionalisiert" und bei www.Cadsoft.de unter Download/ULPs ins Netz gestellt. Copy polygon to solder oserso heisst die ULP. Kannst Du ja abändern. Gruß AxelR. gefunden: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/copy-wire-to-solder-mask.zip gehört ja eigntlich ins Platinen Forum :-))
Danke fuer den Tipp ... schau ich mir auf jeden Fall mal an, wenn ich jetzt erst mal aus Zeitnot die Strich und Rechteckbastelei vorgezogen habe.
