Hallo, Ist es möglich in Eagle eine komplette Baugruppe zu definieren? so zB einen AVR mit der Rundherumbeschaltung wie Quarz und Kondensatoren, Spule..... oder einen USB/RS232 Umsetzer, so das im Layout nur die "äußeren" Anschlüsse auftauchen wie +5V, Gnd, TXD usw, und im Board hab ich dann ein die gesamte Baugruppe am Zeiger hängen mit fester Position zueinander. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Als Bauteil läßt sich das vermutlich nicht tarnen da die Anzahl der Teile, Pads usw wohl nicht passt und zu inconsistent führt... ODER?
Warum sollte das nicht als Bauteil gehen? Du kannst natürlich ein neues Bauteil entwickeln, was die Zusammenfassung aller dieser Sachen ist, dem ein Symbol geben und ein entsprechendes Package - das wars. Ob sich der Aufwand lohnt ist eine andere Frage.
Das Package würde aber mehrere Bauteie umfassen für die im Symbol keinerlei Pins exixtieren, außerdem Leiterbahnen. Ist die Frag ob das einer Konsistenzüberprüfung standhält. Das bezweifel ich nämlich bisher.. ...deswegen auch die Frage Richtung "Macro". Lohnen wüde sich das schon, zB könnte man das komplette Design eines USB/RS232 Umsetzers mit FTIR übernehmen und fest einbinden. Für den Schaltplan wäre es eine "Blackbox2 , was die übersichtlichkeit und die Konzentration aufs wesentliche verbessert. Bringt halt immer dann was wenn man für verschieden Projekte auf gleiche Baugruppen zurückgreift. Beim AVR hat man ja zB auch wiederkehrende Bauelemente die stets auf neue drumrum müssen.
Für Eagle ist das Ding EIN Bauteil mit Aussenpins. Ob man allerdings innerhalb eines Packages Leiterbahnen einbinden kann ist eine andere Frage. Keine Ahnung ob das geht.
hm, ja, da hast du recht. Der Konsistenz Check sollte klappen, blos die Bestückungsliste wäre falsch und ich komm nicht an die Value-Eigenschaften der Einzelbauelemente ran. Kann man eventuell mit leben...
Wie wäre es mit einem ULP, mit dem du deinen Stromlaufplan bzw. dein Board als Script exportierst. Diese ULPs sind im Download-Bereich von CADSOFT vorhanden. Du zeichnest deinen Schaltungsteil, entflechtest diesen und exportierst beides als Script. Bei einem neuen Design fürst du als erstes das Script aus und zeichnest den Rest, das gleiche gilt für dein Board. Gruß Manfred
Ah... sowas hab ich noch nicht gemacht, klingt aber als obs das Richtige wäre, danke...
