Mist, habe aus versehen abgeschickt.... :-) also nochmal: Hi, ich habe eine kleine Platine in eagle entworfen (Schematic + Board). Jetzt benötige ich die gleiche Platine aber mehrmals im Board nebeneinander (völlig getrennt). Ist dies irgendwie möglich ? Ich meine, dass wenn ich eine Platine, die 30 x 50 mm habe, diese zu verdoppelt zu 60 x 50 mm wird ? Oder muss ich die Platine doppelt im Schematic haben ? Wie mache ich das dann mit den GND, VCC, etc..., da ich diese auch getrennt haben will.
Du musst wohl oder übel die gesammte platine 2x im schematic haben. Damit die VCC netze usw nicht zusammen hängen musst du ihnen einen anderen namen geben z.b. VCC2 oder sowas.
Hi, unter: http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.de&dir=eagle/userfiles/ulp suchst du panelize.xxx Das sollte helfen. mfg Ulrich
Hi Fuzzi, am einfachsten: 1. Board kopieren mit neuen Namen 2. Alle Layer anschalten 3. alles auswählen 4. cut 5. Rastermaß auf gewünschten Wert einstellen 6. paste das wars.... nitraM
Hallo, wenn du die eine Leiterplatte (NICHT Platine) mehrfach produzieren lassen willst reicht es eine zu schicken, und denen sagen mach mir 1000Stück.
Hallo Leute, danke für eure Antorten. @Hauke Radtki Das habe ihc mir schon fast gedacht... @Ulrich Trettner betrifft das nicht nur den Bestueckungsdruck ? @nitraM Danke, dass werde ich mal versuchen. @Jens D. Ich habe mir überlegt bei www.bilex-lp.com die Platine fertigen zu lassen, aber die haben eine Mindestgrösse von 120mm x 80mm. Meine Platine hat nur 30mm x 50mm, aber ich benötige sie 8 mal. Daher würde die grösse überschritten, wenn ich sie dementsprechend aneinanderfügen würde, und als 1 grosse Platine bestellen würde. @Karl Heinz Buchegger Lötstopp im DIY-Verfahren ist aber nicht jedermans sache. ;-)
