Hallo, ich wollte nun auch meine Platinen ätzen und habe am Wochenende einige male probiert per Tonertransfer das Layout auf die Platine zu bringen. Ich habe die Platinen dabei vorher mit Nagellackentferner gereinigt mal mit acetonfreiem, mal mit acetonhaltigem. Bei beiden scheint der Toner nicht so wirklich auf die Platine zu wollen. Beim acetonfreien gehts noch einigermaßen, allerdings sind da schon relativ viele Löcher im Layout. Als ich jedoch den acetonhaltigen Nagellackentferner verwendet habe, wollte der Toner garnicht auf die Platine, es wurde nur wirklich wenig übertragen. Kann es am Nagellackentferner liegen? Mir ist heute aufgefallen, dass der nämlich anscheinend eine dünne Schicht auf der platine zurücklässt. Die Platine glänzt nicht so wie sie eigentlich sollte, wenn sie frei von Schmutz ist. Das ist mir aufgefallen, weil ich vorhin eine "gereinigte" und eine neue Platine aus der Verpackung nebeneinander gehalten habe und letztere war "strahlender". Ich verwende außerdem einen Samsung ML-1520 Drucker und den Reichelt Katalog. Vielen Dank für jedwege Ratschläge und hinweise! Gruß Chris
Nagellack ist nicht gut für sowas, weil da noch nen Haufen andere Stoffe drin sind. Nimm nen vernünfiges, technisches Lösungsmittel. Ich nehm Waschbenzin, geht recht gut... außerdem schleif ich die Platine mit 1000er Schleifpapier etwas an.
ich nehme zum reinigen vorher pfannenschrubber (diese kneuel aus stahlwolle) und fliessend wasser. das geht hervorragend, und den toner bekommt man bei einem misslungenen versuch auch wunderbar wieder von dem basismaterial geputzt. wichtig an der sache ist, das du bei unbeschichtetem basismaterial die oxidschicht runter putzt; wenn das kupfer richtig blank ist und glänzt haftet der toner am besten. tipp am rande: anstelle von papier aus katalogen funktionert bei mir ohp-folie am besten. da musst du nur drauf achten, dass sie explizit für laser-drucker zugelassen ist.
Nitro-Universalverdünnung aus dem Baumarkt für 2,79 Euro und 0,5 Liter ist auch sehr "schmackhaft". :-) MfG Paul
LOL. Mit dem Nagellackentferner hast du so ziemlich das Falscheste genommen was man ausser Frittierfett noch nehmen kann. Früher war das mal fast reines Azeton und da ging das auch noch. Heute sind da diverse Nagelpflegemittel mit drin die dummerweise auch versuchen die Platine zu pflegen. Und damit erreichst du genau das Gegenteil dessen was du eigentlich wolltest. Waschbenzin oder Verdünner sind OK, oder auch andere reine Lösungsmittel. Nur eben nix mit Aloe Vera oder sonstigen Hautweichmachern. bye Frank
Joar als ich auf die Zusammensetzung des Nagellackentferners geguckt habe is mir dann auch aufgefallen das das Zeugs nichts bringen kann lol ^^ erst lesen dann machen lol ;) mal ne Frage nebenbe: kann man auch zu heiß bügeln? so heiß das der toner nicht mehr auf die platine will? oder verläuft der dann nur?
der verläuft/verschmiert total (toner wird halt irgendwann flüssig)
komisch... weil ich bügel die platine mit meinem bügeleisen auf voller power und es wird kaum toner übertragen... ich hab zwischen bügeleisen und platine nur noch nen stoffbeutel, damit das bügeleisen nicht kaputt geht...
hast du im druckdialog bei eagle auch die haken "schwarz" und "gefüllt" gesetzt?
ich exportier das immer aus eagle als schwarz weiß bmp und druck das dann mit gimp aus... also die flächen sind komplett gefüllt nicht so rastermäßig wie bei nem ausdruck mit eagle bei meinem letzten versuch war ein kleiner teil der platine wirklich nicht schlecht gewurden aber wirklich nur ein kleiner teil... der war schön tiefschwarz und der toner ging auch nicht mehr runter... während der rest der platine nicht wirklich mit toner bedeckt war...
was bringt denn der haken gefüllt? bei mir gehts auch ohne perfekt deckend.
@Hauke: bei mir druckt eagle ohne den "gefüllt" haken ein rastermuster, wo eigentlich schwarze flächen sein sollten - sieht halt fast schwarz aus, isses bei genauer betrachtung dann aber doch nicht. @chris: probier's sonnst mal ohne das tuch über der platine - ich mach's auch ohne (das tuch über der platiene ;-)), und noch hat das bügeleisen keinen kratzer davon getragen
also ich hab ein Extra-Bügeleisen nur für Platinen und kann so auch ohne Zwischenlage bügeln. Man muss schon ne Weile experimentieren bis man die richtige Dauer und den richtigen Druck auf Anhieb hinbekommt. Gut aufdrücken ist wichtig und das auch noch möglichst gleichmässig. Wenn der Druck stimmt und das Ergebnis trotzdem ungleichmässig ist, dann hat man sich bei der Platinenvorbereitung nicht genug Mühe gegeben. Die Oberfläche muss richtig schön glänzen. Stahlwolle ist mein bevorzugtes Schleifmittel nachdem die Platine vorher mit Scheuerpulver und Küchenschwamm vorgereinigt wurde. Flüssige Scheuermittel sind eher nicht zu empfehlen, obwohl die eigentlich feiner sind (oder sich zumindest so anfühlen). bye Frank
Hi Ich belichte zwar (weil es einfach die besten und vor allem reproduzierbaren Ergebnisse bringt) aber mache z.B. den Bestückungsdruck mit dem Tonertransferverfahren - klappt wunderbar - sogar in Farbe und auch anderen Materialien. Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-358227.html#new Gruß
