Forum: Platinen Protel Component Clearance bei zwei Bauteilen ausschalten!!
von herbert (Gast)
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit im Menu 'Component Clearance Constrain' für
zwei Bauteile deren Abstandsüberprüfung vollständig auszuschalten.
Das setzen auf 0 mil (oder < 0mil,,-x mil ) nutzt nichts, da ich zwei
Bauteile bzw, ein Bauteil + einer als Referenzmarke angelegtes Bauteil)
übereinander legen muss. Das zweite Bauteil ist ja kein Bauteil sondern
nur eine Referenzmarke - die vom eigentlichen Bauteil an deren Stelle
nicht überdeckt wird...
hat da jemand ein Tip
danke im voraus.
herbert
von Spess53 .. (hardygroeger)
HI
Unter Protel99SE:
PCB>Design>Rules>Placement : Häkchen entfernen.
Mfg HG
von Jens (Gast)
@Hartmut Gröger
falsch "Bei 2 bauteilen" ;D
Schau mal in den Design Rules unter Component Pacement und erstelle
eine neue regel, welche deine 2 Bauteile betrifft, als Rule gibst du
dann eben kein clearence an (evtl -10)
Gruss
von herbert (Gast)
@jens
gerade das mit -10 mil funktioniert nicht :-((.
gruss herbert
Hi
Dann Componentklasse mit den beiden Bauteilen erstellen und unter
Placement einen neuen Eintrag vornehmen.
MfG HG
von herbert (Gast)
hallo hartmut,
danke für deinen Hinweis.
Leider funktioniert das nicht, da Protel sich offensichtlich nicht
vorstellen kann daß man Bauteile übereinanderschiebt -- ist ja soweit
in Ordnung.
Man kann nur den Abstand auf Null setzen, Mischbestückungen kann man
dann offensichtlich nur mit einem neuen gemeinsamen Footprint, der
beides enthält,erzeugen und ohne Fehler im System integrieren.
Leider ist Protel ja obsolet und ist in dem neuen (sehr) teuren
Altium-Designer mutiert -- kein Support und keine g'scheite Community.
Ich werde wohl auf Eagle umsteigen müssen..
gruss herbert
Hi
Keine Ursache.Aber warum benutzt du diese Rule überhaupt. Wenn ich eine
neue Leiterplatte anfange, ist das das erste was ich wegschalte.
Ich lasse mir ungern von Protel Vorschriften machen. Im Prinzip wäre
dieses Rule nur für den Autoplacer sinnvoll. Aber der ist sowiso
unbrauchbar.
MfG HG
