Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer 0 mehrfach verwenden
von Gerd (Gast)
ich möchte den Timer0 vom AVR4433 mehrfach verwenden, d.h. ich möchte
den Timer mit verschiedenen Zeiten betreiben.
Am Anfang möchte ich ca 12ms warten. Ich habe also das TCNT0 Register
mit 00h geladen und den Timer loslaufen lassen. Das macht bei 4MHz
4,096ms. Das wollte ich 3mal machen.
Meine Frage: Wenn ich jetzt hingehe und gleich danach nochmal das TCNT0
Register mit 00h lade fängt der Timer doch wieder bei 0 an zu zählen.
Wie kann man denn das lösen? Ich will also immer auf den Ablauf des
Timers warten.
Grüße Gerd
von Jangomat (Gast)
Der Timer fängt nach dem Überlauf automatisch wieder bei 0 an.
Lediglich das InterruptFlag wurde beim Überlauf gesetzt. Wenn Du den
Interrupt erlaubst, wird zusätzlich zum Interruptvektor gesprungen. D.h.
Du brauchst im Prinzip nur 3 x das Interruptflag zu überprüfen, solange
bis es gesetzt ist. Danach mußt Du es jeweils innerhalb der nächsten 4ms
von Hand zurücksetzen und dann wieder warten...
von Gerd (Gast)
Hallo Jangomat,
das heisst also ich darf nicht Global Interrupt Enable setzen sondern
nur im TIMSK Register das Overflow Interrupt Enable Bit setzen und in
einer Schleife das Interrupt Flag überprüfen und wenn dieses gesetzt
wurde von Hand zurücksetzen. Dann wird ja auch nicht in eine ISR
gesprungen sondern im Programm weiter fortgefahren.
Ist das so richtig ???
von Jangomat (Gast)
Hallo Gerd,
Du brauchst nicht einmal das T0IE setzen (wichtig, falls du andere
Interrupts über das GIE abfangen mußt). Das Interrupt Flag wird immer
gesetzt, unabhängig vom GIE und dem T0IE, es wird lediglich nicht vom
AVR-Core beachtet, falls beide Bit nicht gleichzeitig gesetzt sind.
und unbedingt daran denken: Ein Interrupt Flag Bit wird beim AVR
gelöscht, indem man es mit 1 beschreibt (kurios, aber so ist das - da
lobe ich mir doch wieder den PIC...)!
von Gerd (Gast)
Alles klar ich versuch mich einmal daran.
Vielen Dank für deine Hilfe
Grüße Gerd
