Hi, ich soll eine Platine erstellen. Habe mit EAGLE Schematic bereits die logische Schaltung aus UND- und ODER-Gattern erstellt. Es sollen bei bestimmten Eingabewerte LEDs leuchten. Ich kriege keine Fehlermeldungen beim ERC. Nur fehlt mir eigentlich die Versorgung um die Schaltung zu betreiben, sowie LEDs und Schalter.Ich möchte meine Schaltung gerne mit einer Batterie betreiben. Bestimmt müssen auch noch Widerstände vorgeschaltet werden. Wie mache ich das? Danke, Kai Meine Schaltung habe ich als Datei angehängt.
Mit "invoke" anklicken dann auf den IC klicken, PWRN anklicken, OK, und du hast die Stromversorungspins für den IC. Diese dann noch mit VCC und VDD verbinden. Leds, Widerstände und Schalter musst du dir aus der Bibliothek heraussuchen, die größe der Vorwiderstände richtet sich nach der Spannung.
hmm ... und wie soll ich das dann anschließen? ich wollte gerne alles über eine 9V Batterie laufen lassen. Die ICs sollen auch damit beschaltet werden. Habe jetzt alles manuell im Board Editor verbunden. klappt dann auch besser mit dem Routen. Nun habe ich meine 4 ICs paralell an eine 9 Volt Batterie angeschlossen. Parallel dazu ist mein logisches Netzwerk angeschlossen. Am Ende meines logischen Netzwerkes mit 2 Ausgängen wollte ich zwei LEDs schalten. Nun würde ich gerne die Ströme und Spannungen berechnen. Ich nutze die ICs 2*4081, 4071, 4049. Wo kriege ich die nötigen Daten? Müssen die ICs mit 5 Volt beschaltet werden? Oder kann ich diese auch mit 9 Volt beschalten. Da ich in einem Datenblatt Udd = -0,5V - 20V gefunden habe. Wie groß ist der Widerstand der verwendeten ICs? Kriege ich am Ende einen Strom um eine LED zu betreiben oder muss ich das mit einem Transistor realisieren? Fragen über Fragen. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank schonmal. Gruß Kai
Hallo, einfach mal googeln! Ergebnis: http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4081BC.pdf die 9V sind wohl kein Problem - aber der Strom wird etwas knapp für ne LED. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Brushless Development Kit - der Weg zum Brushless-Regler
