Forum: Platinen Bauteilwert und Präfix verschieben
von targetfan (Gast)
hallo,
wollte den bauteilwert und den präfix bei target im schaltplan anders
positionieren ohne das symbol zu verschieben. bekomme ich leider nicht
hin. bin dankbar für jede hilfe.
von Peter (Gast)
Hallo
Bauteil markieren. Rechte Maustaste eigenschaften ändern
und dort Text anklicken. Dort kannst du dann den text
so einrichten wie du ihn haben willst.
Danke für die schnelle Antwort, hilft aber leider nicht weiter.
Lade zB LED_GELB_RM2,54. Den Wert will ich nicht mit im Schaltplan
haben, Lösche den Text, Text ist auch weg. Öffne das Projekt wieder
steht dann !Wert da, und krieg ich nicht wieder weg. Auch mit dem Text
verschieben klappt nicht. Bin es von Protel, Edwin, Eagle gewohnt, daß
man den Wert oder Name einfach anklickt und hinschieben kann wo man
will.
Habs gefunden, mit Maus auf das Objekt welches verschoben werden soll,
dann Taste w, Objekt blinkt, dann Taste v und man kann es hinschieben
wo man will.
von High Performer (Gast)
Du musst in der Zeigerwerkzeugleiste den untersten Button
ausschalten(ist bei mir immer ausgeschaltet), dann kannst du durch
anklicken des Textes diesen verschieben.
Das erspart dir den Weg über die Tasten 'W' und 'V'.
Danke,
so klappts. Hab mir die 400pin-Version von ct installiert und bin jetzt
am probieren. Meist sinds ja so Kleinigkeiten wo man dann stundenlang
davor sitzt und fast verzweifelt.
mfg IP
