Datum: 04.08.2006 07:52
Hallo Experten, nachdem ich so manches kleine Projekt bereits mit Protel DXP gemacht habe, bin ich bei meinem momentanen Projekt auf ein Problem gestossen, fuer dass ich bisher keine Loesung finden konnte. Die Schaltung besteht im wesentlichen aus zig identischen OpAmps, die ich jetzt mit moeglichst kurzen Leiterbahnen verbinden moechte. Wenn ich nun die part designators im schematic editor zuweise, ensteht auf dem PCB spaeter ein ziemliches Leiterbahngewirr. Optimal waehre es, erstmal nur die parts zu placen und dann den auto router die designators selbstaendig vergeben zu lassen um ein moeglichst optimales route Ergebnis zu kriegen. Ist sowas mit Protel moeglich ?
Datum: 04.08.2006 11:26
Also du willst einfach nur eine schöne reihenfolge der Bauteilbezeichnungen auf deiner PCB haben, habe ich das richtig Verstanden? Du kannst ja mal in der Schematic irgendwelche Bauteilbezeichnungen zuweisen, dann erstellst du die PCB so wie du sie haben willst. Danach änderst du die Designators so wie sie sein sollen und gehst dann auf Design->Update Schematic... dadurch übernimmt er die änderung der PCB in das SChematic-File. Also das ganze Funktioniert halt zumindest in Protel 99Se.. habs gerade getestet. Ich hoffe ich konnte helfen.
Datum: 04.08.2006 13:10
Nicht die Reihenfolge ist mir wichtig, sondern die optimale Verteilung der subparts. Mal angenommen, ein IC enthaelt vier OpAmps. Insgesamt sollen sagen wir mal 60 OpAmps verdrahtet werden. Jetzt moechte ich die ICs manuell placen und der autorouter soll die einzelnen OpAmps den ICs so zuweisen, dass beim routen moeglichst kurze Signallaengen und -kreuzungen entstehen.
Datum: 04.08.2006 17:47
Wie soll denn das bitte möglich sein? Woher soll der Autorouter wissen wie du die schaltung haben willst. Das ist so wie wenn du mir jetzt sagen würdest ich soll eine Schaltung mit 60 OPVs machen... ohne zusätzliche Angaben. Aber ich löses das Problem immer so: Ich zeichne mir die Bauteilsymbole selbst und zwar so, dass sie wie der Footprint aussehen. Dann kann ich ganz einfach das ganze normal zeichnen und weiß schon beim zeichnen wie ich die Leitungen dann auf der PCB führen muss.
Datum: 04.08.2006 19:54
Es währe möglich, wenn der router wüßte, daß die enthaltenen OpAmps identisch sind. Immerhin weiß er ja auch bei gleichnamigen Netzen, daß diese miteinander zu verbinden sind. Ebenso kennt er alternative Pins. Die Frage ist also, ob man den einzelnen subparts entsprechende Attribute verpassen kann, die dem router sagen, wer mit wem getauscht werden kann. Ich hätte das von einer so schweineteuren Software erwartet. Wie machen die Profis das ? Haben die ihre Chinesen, die schematic und PCB manuell optimieren ? Dein Tip ist zumindest mal ein Anfang. Ich werde es mal so versuchen. Merci.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
