Ich habe eine runde Platine und will in der Platine eine kleine runde Massefläche haben. Mit dem Poligon bekomme ich keine runde und auch nicht mittige Fläche hin. Wie geht man das an?
Hallo Hannes, das zeichnen eines Kreis als Polygon ist etwas schwerer, aber nicht unmöglich: => Zeichne dir ein "Fadenkreuz" als Hilfe. => Wähle Polygon aus, und setze den Startpunkt z.B. unten auf dein Fadenkreuz => dann gehst du zum nächsten Endpunkt, und die Wire bend auf rund stellen (Rechts- oder Linkskurve auswählen) => mit einem Klick die Leitung setzen und weiter zum nächsten Punkt... nitraM
moin moin, wenns mir Eagle ist, geht das viel einfacher. Auf B-Seite: Mit Circle auf BRestrict und breiter Linie die Begrenzung machen (kann auch über den Plattenrand gehen) und dann die Polygonlinie innerhalb der BRestrict legen... und Fläche ausrechen lassen. Mit Gruß Pieter
Hallo Pieter, wenn ich Hannes richtig verstanden habe will er eine runde Massefläche, und nicht eine runde Freifräche! nitraM
Ja, aber ein Kreisring als Sperrfläche kann ein beliebig geformtes Massefläche-Polygon zum Kreis begrenzen. Toller Trick ;-)
Das geht völlig ohne Sperrfläche oder sonstiges. Einfach im Layer Dimensions die Platinenumrisse zeichnen und das Polygon einfach viereckig UM die Platinenumrisse herum zeichnen. Alles, was ausserhalb liegt, wird freigerechnet, innerhalb bleibt die Massefläche stehen.
Er will in der Mitte (!) der Platine eine kreisrunde Massefläche haben, nicht die ganze runde Platine voll davon...
Das habe ich mit "will in der Platine eine kleine runde Massefläche haben" zum Ausdruck bringen wollen. Ok, war nicht ganz klar von mir ausgedrück.
