Hallo, ich bin derzeit dabei die Fototransfermethode auszuprobieren, allerdings habe ich ein problem. Mein Laserdrucker druckt nicht wirklich lichtundurchlässig. Übereinanderlegen von mehr als 2 Schichten kommt nicht in Frage, da ich SMD Bauteile verwende. und mit 2 Schichten lässt sich noch kein brauchbares Ergebnis erzielen. Wie macht ihr eure Layouts UV dicht? Achja, ich habe den Drucker auf maximalen Tonerauftrag gestellt. Gruß Chris
Hallo Chris Kaufe dir einen günstigen Tintenstrahldrucker. Dann erhählst du zudem Layouts, die nicht durch die Wärme verzogen werden. Beste Grüsse Frank
was ihr immer mit dem lichtdicht habt ich hab auch neen laser mache layouts mit 6 mil leiter und 8 mil abstand nehme nur 1 folie und ja ich kann da auch noch was durch sehen. ich hab anfangs ne belichtungreihe gemacht kenne seither meine parameter und bin mit den letzten 20-30 platinen immer sehr zufrieden gewesen und verzug is auch nich drin zumindets hats auch bei der 100x300 platine nichts merkbares verzogen. ihr immer
Bei meinem Tintenpisser ausdruck kann ich auch ncoh durch gucken (gegen die lampe gehalten zumindest) aber die Platine wird gut ... ändert mal n paar andere parameter !
so ich hab mal den druck auf die glasplatte etwas erhöht... jetzt wirds wundervoll :)
