Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Compact Flash -> Festplatte
von Dirk (Gast)
hat jemand von euch schon einen Compact Flash auf IDE Festplatten
Adapter gesehen? Ich wuerde gerne an meinen Orginizer mit Compact Flash
Port eine grosse IDE Festplatte anhaengen. Vielleicht hat jemand von
euch auch z.B. eine Seite gesehen wo jemand das Problem mit AVr geloest
hat. Fuer jede Information bin ich dankbar.
Dirk
von Dirk (Gast)
hab was in einem aelteren Thread gefunden.
http://www.sandisk.com/tech/oem_design/cf_dc.asp
Kann mir jemand sagen welches Filesystem ein Orginizer schreibt? Fat12
oder Fat16? Mit Fat16 koennte ich ja eine 2 Gbyte Festplatte an meinem
Orginizer haengen.
Dirk
von Simon Stoye (Gast)
Ich habe keine Zeit die entsprechenden Seiten rauszusuchen...
Problem 1: CF-Karten können auf verschiedene Weise angesteuert werden,
der IDE-MOde ist nur einer davon, welchen der Organizer benutzt weiß ich
nicht.
Problem2: Festplatten brauchen zu den 5V eine 12V Spannungsquelle oder
du mußt 2,5" Laptop-Platten verwenden... (Ziehen auch gut Strom, der
Akku vom Organizer dürfte das nicht allzulange durchhalten)
Mehr Infos zu CF:
http://www.compactflash.org/
Http://www.sandisk.com
mfg
SiSt
von Dirk (Gast)
das mit dem Stromverbrauch ist egal. Das Ding soll nachher mein Auto Mp3
Player werden. Da mein Jornada 520 133 Mhz hat grosses Display hat
brauche ich kein AVR der das alles macht. Ich muss nur mal sehen ob ich
eine grosse Festplatte ran kriege so das sie fuer den PC noch kompatibel
ist.
Mfg
Dirk
von Bernd Walter (Gast)
Festplatten arbeiten mit 5V Signalpegeln.
Ein CF Medium kann auch mit 3,3V Pegeln angesteuert werden.
Du solltest als erstes prüfen welche Pegel dein Gerät fürs CF Medium
verwended.
Aus diesem Grund wird es wohl auch keinen Hersteller geben, der solche
Adapter anbietet, weil das Risiko sehr groß ist, daß jemand damit 3,3V
Geräte beschädigt.
von Dirk (Gast)
hab nen Adapter gefunden und hatte an meinem Geraet eine 2 GB Platte
dran. Ging Einwandfrei.
Mfg
Dirk
von Klaus (Gast)
Hallo Dirk!
Wo hattest du den Adapter gefunden, möchte gerne auch meinen PDA mit
einer Festplatte erweitern?
Klaus
von Dirk (Gast)
kann ich Dir heute abend raussuchen...
Mfg
Dirk
von Klaus (Gast)
Danke, das wäre nett!
Schick ihn mir am bester per E-Mail!
G
Klaus
von Bernhard Spindler (Gast)
Hallo!
Ich bin nun auch seit einiger Zeit nach so einem Adapter ... konnte
aber bis jetzt nichts herausfinden.
Wäre nett einn ich den link auch bekommen könnte(E-Mail), bzw du diesen
posten würdes (oder am besten beides!)
mfg
Bernhard
von Nik Bamert (Gast)
Hi!
@Dirk
Falls du es bis jetzt noch nicht herausgefunden hast ;
Ich hab mal die Comapct Flash Card aus meinem PDA(Jornada 568) mit
nem' Pc-Leser  gelesen.
Mein Pc zeigt an das die Cf-Card ein Fat32 system verwendet.
Also noch ein 'bisschen' grins mehr als fat12 od. Fat16.
MFG Nik
von Ratber (Gast)
Und von mir ne Anmerkung zu den Benötigten 12V.
Die kann man leicht aus den vorhandenen 5V mit nem Simplen
Stepup-Wandler generieren.
Wer nicht selber entwickeln will der kann sich ja als Vorlage an den
30-155-72 (14,95 Als Bausatz) von ELV halten.
Der bringt mit 5-10V am Eingang 10-20V am Ausgang und max 1A (Also auch
5V rein und 20V raus bei 1A).
Die Ausgangsspannung ist Beliebig einstellbar.
Das dürfte für ne normale 2.5/3.5" HDD voll ausreichen.
Billiger gehts mit ner Simplen Ladungspumpe (Kaskade) wobei man die
Reglung dann selber dranhängen muß (zb. 7812)
Da sind je nach Leistungsstufe schnell 2-5A möglich (Bei guter
Kühlung)
Das wars schon.
