Hi, ich habe hier eine Glasvase, in der ich gerne ein kleines Loch (3-5mm Durchmesser) bohren würde. Wie mach ich das am Besten? Ich hbae mal gehört, das es besser ist, Glas "durchzuschleifen" als zu bohren. Michael
Hallo Man kann es mit einem Hartmetallbohrer bohren ist je nach dem nicht sehr einfach. Ich würde einen Fräser der mit Diamant beschichtet ist nehmen und mit Wasser gut kühlen/schmieren.
Machst Du: mit Deiner Vase zum Augenoptiker gehen. Meiner bohrt mir Löcher in alle möglichen Gläser. Cheers detlef
Da man Glas nicht körnen kann ist es hilfreich einen Streifen Klebeband auf die Oberfläche zu kleben. Dadurch rutscht der Bohrer beim Ansatz nicht weg
In jedem Baumarkt gibts spezielle Glasbohrer, sollte also kein Problem sein. Sehr gut geeignet sind auch kugelrunde Schleifeinsätze (die mit dem roten Schelifkörper; Quarz?). Sowas gibts als Zubehör für Proxxon und Dremel.
Danke euch für eure antworten, ich habe hier einen kleine Proxxon Bohrmaschine. Wrds mal mit der und einem passenden Schleifstift versuchen durchzuschleifen. Mal probieren.
an den unbekannten Unbekannten: 'Augenoptiker ist sowenig Pleonasmus wie 'Feinoptiker' oder 'Augenarzt'. 'Augenoptiker ist sowenig Pleonasmus wie 'Feinoptiker' oder 'Augenarzt'. Ein Pleonasmus (griechisch πλεονασμóς pleonasmós Überfluss) ist eine sprachliche Erscheinung, bei der eine Bedeutung mehrfach zum Ausdruck gebracht wird oder bei der Ausdrucksmittel verwendet werden, die keine zusätzliche Information beisteuern. Ein Pleonasmus (griechisch πλεονασμóς pleonasmós Überfluss) ist eine sprachliche Erscheinung, bei der eine Bedeutung mehrfach zum Ausdruck gebracht wird oder bei der Ausdrucksmittel verwendet werden, die keine zusätzliche Information beisteuern. Cheers Cheers Detlef (der einzige)
horao opsomai eidon sehen, ein unregelmäßiges Verb daher kommt Optik und das Horoskop (?) ho ophtalmos das Auge, daher auch Ophtalmologe für Augenarzt kann aber aus der Erinnerung auch falsch sein, das Abi ist schon 30 Jahre her die griechischen Buchstaben vom einzigen Detlef kommen hier nur als Zahlen durch Ich fürchte, Glas kann unter mechanischen Spannungen stehen und dann springen, egal wie vorsichtig man bohrt, habs aber noch nicht versucht, Hartmetall oder Korund/Diamant ist vermutlich nötig
Sag mal Manuel, wer hat dir denn ins Hirn geschissen? Sei froh, dass du einen Arzt kennst, der was verschenkt. Normalerweise gibts von denen nichts geschenkt. Mein Zahnarzt (der zufällig auch mein Nachbar ist), lässt die Teile wieder aufbereiten und benutzt sie weiter. Das ist um ein vielfaches billiger, als neue zu kaufen. Wenn du unbedingt beleidigend sein willst, dann gehe in den Keller und.... > War das wieder einer von deinen "Ich will aufmerksamkeit, gebt > sie mir" Antworten? Hehe, ich war offenbar erfolgreich LOL
