Hallo, ich hab da mal ne Frage zu einem Elektronikproblem im KFZ-Bereich. Also, es geht um eine Funkfernbedienung für meinen Fiesta. In den habe ich eine Nachrüst-FFB eingebaut. Das hat auch alles gut funktioniert. Als Handsender gab es zu der FFB einen Klappschlüsssel. Der ist eigentlich auch ganz schön, aber leider passt der Transponder für das Ford PATS da nicht rein, das ist in diesem Falle ein Glasrörchen, ca. 15mm lang. Wie gesagt, es passt halt nicht in den Schlüssel rein. Nun hab ich mir einen Klappschlüssel von Audi besorgt, ein ganz neues Modell. Da passt der Transponder gut rein. Dann wollte ich die Platine von der Nachrüst-FFB reinfummeln, das passt aber nun so gar nicht (wegen der Schlüsselform, so viel kann ich von der Platine nicht wegdremeln) Jetzt meine Überlegung: kann man den nicht die Nachtüst-FFB dazu bringen, auf die Funksignale vom Audi-Schlüssen zu hören? Müsste doch möglich sein, wenn beide auf der gleichen Frequenz senden, und zur Not kann man ja vielleicht die Quarze auswechseln. Können Sie mir dabei helfen oder kenn Sie eine Adresse im Web, die sich mit solchen Problemen beschäftigt? Danke schon mal Thomas
Ich denke mal, daß das mit der Frequenz alleine nicht geht. Die ist vielleicht schon identisch. Vielmehr vermute ich, daß jeder Herrsteller sein eigenes Süppchen bezüglich Protokoll und Codes kocht. BTW: Wir sind hier alle per 'Du' ;-)
irgendwo (wo wars blos / ich glaube in irgendeinem Opel-Forum?) war mal ne Geschichte mit dem Umbau von Schlüsseln. Da wurden dann als Ziel-Komponente "Klapp" Schlüssel genommen, welche von ???? (BMW, Mercedes??) existieren. Und irgendwelche Fernbedienungs-Komponenten dadraus ausgeschlachtet und die neuen Komponenten drin eingebaut. Der Dreh an der Sache qwar, daß ausschließlich der Bart vom Schloss in das neue Geraffel eingebaut wurde ... ok, das ist nicht sehr präzise, aber vielleicht gibts ja ein paar Anhaltspunkte oder Ideeen .... wenn ich mal weider drüber stolpere reiche ich den Link nach
