Hallo, ich suche nach einer Software, bei der ich Bilder mit einer maximalen größe von 240*64 und einer Farbtiefe von 1 Bit "analysiert". Wenn ich ein Bild , würde ich gerne wissen, an welcher Stelle ( Koordinate ) ein Pixel schwarz ist. Also z.B. X=10 Y=10. Und das bei allen 15360 Pixeln. Mit den Standard Programmen, komme ich nicht klar, da finde ich keine entsprechende funktion. Kennt jemand so ein programm ? mfg Kay
"Mit den Standard Programmen, komme ich nicht klar" Welche? Ich würd mir jetzt einfach Mathlab o.ä schnappen und das ganze mit 4 Zeilen Code lösen...
@tobi: ich habs mit Gimp, Paint Shop, Photoshop usw. probiert. ich kenne mathlab leider nicht. mfg Kay
Die von dir genannten Programme sind alle zum bearbeiten von Bildern gedacht, aber nicht zum analysieren. Mir ist kein programm bekannt, dass solche Untersuchungen mit ein paar Klicks kann. Matlab ist ein Programm, dass eine recht mächtige Scriptsprache beinhaltet, mit der man u.a auch solche Untersuchungen machen kann. Gibts glaub ich auch eine ähnliche Freeware zu, aber weiss den Namen nicht mehr. Vllt hat ja auch noch jmd eine einfachere Idee
DU kannst das auch mit z.B. Java oder jeder eigentlich beliebigen Programmiersprache machen die dein Grafikprogramm unterstüzt... fertiges gibt es da wenig, aber wie shcon angesprochen, das sit nicht viel aufwand sowas zu schreiben.
danke für die Antworten. leider kann ich nur basic. werde mir dann wohl was anderes überlegen müssen. mfg Kay
Warum so kompliziert? Wenn ich davon ausgehe, dass es sich um BMP-Dateien handelt bzw. dass BMP-Dateien "erlaubt" sind, warum suchst du dir dann nicht einfach im Web eine Beschreibung des Bitmap-Datenformats, und schneidest den Header aus der BMP-Datei raus? Das, was übrig bleibt, sind die Pixel-Daten... Ralf
Hab im Anhang mal mein Bitmap-Testprogramm eingefügt. Es liest eine bmp-Datei ein und gibt die Farbwerte der einzelnen Pixel aus. Eine Abfrage auf einzelne Pixelfarben dürfte sich da ohne Probleme einfügen lassen. Allerdings liest das Programm nur 1 und 24-Bit Bitmaps.
Dafür würde ich Matlab oder (kostenlos) Octave oder Scilab verwenden. Da sind Funktionen zum Lesen von Bilddateien und Anzeigen von Bildern schon eingebaut, außerdem arbeitet es sich wegen dem zeilenweisen Interpreter besser zum "Basteln".
Mit Matlab oder Octave ganz einfach: >> M=imread('test.bmp'); >> [x,y]=find(~M); Mit SciLab gehts warscheinlich ähnlich, aber Octave versucht 100% Matlab kompatibel zu sein und macht auf mich auch den besseren Eindruck. Matlab bekommst du legal nur als Student zu bezahlbaren Preisen, Octave gibts für lau, macht aber leider nur unter Linux richtig Spass. Gibts zwar auch für Windows, aber nur ne Uraltversion oder halt mit Cygwin.
