Hallo, 1. ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild eines AT90S2313, bei dem man den Aufbau der Resetschaltung gut erkennen kann. Hab's zu Hause versucht mit einem 10k Widerstand und dem Kondensator, hat aber nicht geklappt. 2. habe eine Schaltung zur Steuerung von Getriebemotoren aufgebaut (L293D, jeweils eine Leitung an PWM, zwei Leitungen an Pin's für vorwärts/rückwärts. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich ein einfaches Steuerprogramm in GCC (für PWM) schreiben kann.
Hi, Habe schon selbst mal eine Frage ins Forum gestellt wegen PWM. Habe das bekommen, vieleicht hilfts dir. Könntest du mir die Schaltung zur ansteuerung deies Getriebemotors zukommen lassen? lg, Stefan
Hi, erstmal Danke für deine Antwort. Habe die Schaltung von http://www.elektronik-projekt.de . Du mußt unter dem Menüpunkt Schaltungen PWM Motorsteuerung (oder so ähnlich) auswählen. Habe anstatt des dargestellten L293 einen L293D IC genommen (braucht keine zusätzliche Dioden).
