Hallo an alle habe mehrere Motore aus einem alten Roboterprojekt bekommen. Sind Schrittmotore. Haben 3 Anschlüsse (rt, bl, gn) und folgende Bezeichnung: K+S, KS 12-30.2. Die 12 ist die Schrittanzahl pro Umdrehung. Der Widerstand von Anschluß zu Anschluß ist 4,5 Ohm. Kennt jemand die Motore oder weiß wie man die ansteuert. MFG IP
3 Adern sind nicht ungewöhnlich aber mehr Selten. Statt beide Wicklungen über eine H-Brücke zu betreiben wird die Polarität der einzelnen Wicklungen einfach mit einer Symetrischen SPannungsversorgung festgelegt. Beide Wicklungen liegen einseitig fest auf Masse wärend die andere Zwischen +Vcc und -Vcc umgeschaltet wird. Da kommt man dann mit nur 4 Schaltlementen hin. Also im Grunde wie bei Verstärkern oder Opamps. Da jeweils ein Wicklungsende auf Masse liegt sind eben die beiden als ein Draht ausgeführt. So braucht man nur 3 Adern. Ich kenne das noch von alten Stellantrieben. Da lagen die Schrittwinkel auch bei 15/30 und 45° Verständlich ?
Korrektur. Anstatt "..Statt beide Wicklungen über eine H-Brücke zu betreiben....." Sollte es "Statt beide Wicklungen über ***jeweils*** eine H-Brücke zu betreiben....." heissen.
