Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tabellen und Register
Autor: Martin (Gast)
Bin Neuling im Bereich µC's. Ich möchte in Abhängigkeit von
Registerwerten entsprechende Unterprogramme aufrufen.
Wie lässt sich so etwas realisiern?
Mit Tabellen?
Danke im Vorraus
Autor: thkais (Gast)
Es wäre äußerst hilfreich, wenn Du auch schreiben würdest, mit welchen
Controllern Du Dich beschäftigen möchtest. Da gibts nämlich
Unterschiede.
Autor: Olaf (Gast)
Hallo Martin,
in C kann man hervorragend mit Zeigern auf Funktionen arbeiten. Ich
vermute aber, dass du in Assembler programmieren möchtest, richtig?
Olaf
also ihr beiden,
ich möchtte in Assembler programmieren und verwende den 8515
Martin
Da gibts den Befehl "ijmp". Er benutzt R30/R31 (also das Z-Register) als
Sprungadresse. Dieses Registerpaar vorher evtl. per Tabelle und
"lpm"-Befehl definieren.
Beim lpm-Befehl bin ich mir allerdings nicht ganz sicher - ich progge
nur die kleineren Atmels, aber der 8515 sollte ähnlich funktionieren.
Autor: crazy horse (Gast)
dann sieh die mal die Befehle ijmp/icall an. Damit läßt sich das sehr
schön lösen.
Also ich habe diese Befehle mal unter die lupe genommen.
Allerdings müßte ich dann jedes mal das Register abfragen und je nach
dem den Z-Pointer laden.
gibt es da noch eine kürzere bzw. günstigere Variante?
Welchen Wertebereich hast Du in dem Register?
Sind es fortlaufende Zahlen (also 0,1,2,3,4...) oder sind sie
durcheinander?
Bei ersterer Möglichkeit kannst Du das Register als Zeiger auf eine
Tabelle benutzen und mit dem Tabellenwert das Z-Register laden. Ist ein
10-Zeiler. Es gibt nur einige Details, die ich von hier aus nicht
checken kann.
Also bei einem interrupt wird ein register fortlaufend um 1 erhöht,
jedoch maximal bis 9.
Ok danke für den Tipp, allerdings habe ich sehr wenig Erfahrung im
Umgang mit Z-Pointer und Tabellen.
Martin
