Ich habe eine einfache Frage, wie kriege ich am einfachsten ein Video auf eine DVD/CD überspielt? Schonaml danke im Vorraus.
Mit einem Videorecorder (ich nehme an, daß Du "Video" synonym für "Video-Kassette" verwendest) und einem DVD-Recorder. Dazwischen kommt ein Kabel, dann wird auf dem einen Gerät auf "Play" und auf dem anderen auf "Rec" gedrückt ... ein Weilchen gewartet, fertig.
Ja ich meinte eigentlich VHS Kassette mit Video ;-) Also wenn ich dich richtig verstanden habe, den Videorecorder und einen DVD Recorder miit einem Scart Kabel zusammenschalten und dann überspielen. Wie sieht es mit einer PC Lösung aus. Möchte mir eigentlich ungern wegen einer VHS Kassette ein DVD Brenner oder ähnlcihe Hardware kaufen ;-) Oder kann man das auch irgendwo machen lassen, wenn ja wie teuer wäre das?
Wenn dein PC ne Grafik-Karte mit Video-In besitzt, sollte das eigentlich garkein Problem mehr sein. Einfach eine Scart-FBAS-Adpater zwischen Video-Recorder und PC, geeignete Software aus dem Netz saugen und ab.
Welches ist die "geeignete Software", mit der man knappe zwei Stunden Video auf einen normalen 4,7er DVD-Rohling bekommt? ...
z.B. Nero 6.0 / 7.0 (Vision Express 3.0 ist recht gut) Problem wird sein: du brauchst ne TV Karte, dmeisen Grafikkarten haben nur TV out ...
HanneS: http://www.koepi.org/xvid.shtml Damit passen auch 6 Stunden in DVD-Qualität auf eine 4,7er DVD.
ich denke mal das er das auf einem dvd player wieder abspielen will, will zwar keine werbung machen aber mediamarkt hatte mal ne aktion wo sie video kasetten oder super 8 filme an eine firma geschickt haben, und die das umwandelten und als dvd bekommste es dann zurück. weiß das weil mein vater hatte es genutzt. vielleicht einfach einmal nachfragen. wäre auch eine metode. mfg mockup
Normales VHS-Video kannst Du im Prinzip auch als Super-Video-CD brennen. Denn VHS hat eine mieße Auflösung. Dennoch würde ich das nicht machen lassen, oder mit einem Video-Rekorder und DVD-Rekorder direkt, sondern immer über den Computer mit Software gehen. Dann kannst Du nämlich den schwablige VHS-Film noch durch entsprechende Filter schicken und aufmöbeln lassen und der DVD ein ordentliches Menu basteln.
>Wie sieht es mit einer PC Lösung aus. Möchte mir eigentlich ungern >wegen einer VHS Kassette ein DVD Brenner oder ähnlcihe Hardware kaufen steht da nicht Video auf DVD ..... willst Du den Toaster verwenden? Pollin - dvd - Recorder - Stand-Alone 99 ... und wenn der nix taugt hat man eben noch einen DVD-Player
> http://www.koepi.org/xvid.shtml > Damit passen auch 6 Stunden in DVD-Qualität auf eine 4,7er DVD. Ehe ich es runterlade und probiere: Und das kann dann jeder "dumme DVD-Player" abspielen? Mir geht es nicht um Kassetten oder Fernsehfilme, sondern um Aufnahmen vom Video8-Camcorder. Das habe ich bisher mit Ulead Videostudio8 (Beigabe zur Capture-Karte) gemacht, damit passt aber nicht übermäßig viel drauf, das komprimiert nicht besonders gut. Die DVDs sollen dann im Bekanntenkreis auf herkömmlichen DVD-Playern laufen, die nicht alle unbedingt die neuesten Modelle sind. ...
XviD können natürlich nur "fortgeschrittene" DVD-Player und PCs abspielen. Wenn Du "richtige" DVDs erstellen willst, dann gibts hier ein paar Anleitungen: http://www.doom9.org/index.html?/mpg/dvdr-guides.htm
Hannes Nein, eben nicht. Das können nur die neuesten Modelle die alles abspielen was 'rund ist auch wenn es nur ein Bierdeckel ist. ;) Doom9.org ist eine gute Adresse wie Marko B. schrieb. In groben Schritten: Mein bewährter Weg ist zuerst von der analogen TV-Karte mit einem Codec der möglichst wenig komprimiert (z.B. Huffyuv) zu capturen damit der Rechner möglichst wenig dabei zu tun hat und keine Frames ausläßt. Anschließend mit Hilfe von TMPGEnc eine (DVD konforme) MPEG2 erzeugen. Zum Schluß mit IfoEdit ('Author new DVD') die für DVD erforderlichen *.ifo/bub/vob's erzeugen lassen. Es ist zwar etwas umständlich mit drei Programmen zu hantieren zu müssen. Das Ergebnis braucht sich meiner Meinung nach aber nicht hinter solchen Monsterprogrammen wie z.B. die von ULead zu verstecken. Ein anderer Fallstrick kann auch der Rohlings-Typ sein. Mein etwas älterer Player mag nur DVD-R. Die anderen kennt er einfach noch nicht... Torsten
@Hannes mit Nero Vision Express 3 kannst du standardkonformeDvDs erstellen (lad dir einfach mal die Demoversion von Nero 7.0) über die erweiterten Einstellungen kann man durch verringern der Bitrate und/oder Auflösung ne ganze Menge auf ne DvD quetschen.
Hallo T.S. Danke für die Hinweise, muss ich mir mal in einer Mußestunde genauer ansehen. Kann man ja vielleicht auch nochmal beim Käffchen drüber diskutieren... ;-) Muss aber erstmal die neue Zweitplatte einbauen und formatieren, damit etwas Platz für Videos geschaffen wird. Komme aber wieder mal zu nix... Gruß... ...HanneS...
> mit Nero Vision Express 3 kannst du standardkonformeDvDs > erstellen .... Nero Vision mag meinen PC nicht, keine Ahnung warum. Stürzt schon beim Testen des Rechners ab, macht ohne Test auch nur Mist. Könnte sein, dass es mit meiner Capture-Karte nicht klar kommt. Mit Ulead VS8 klappt das Digitalisieren ja ganz gut, nur werden die Dateien etwas groß (alles andere, was ich sonst probiert habe, wurde aber noch größer). Aber ich kann damit leben, denn so oft mach ich keine Videos. Einzelheiten beim Käffchen? - Achso, ist ja zuweit für dich... 8-( ...
Also aufnehmen tu ich mit Vision Express nicht, aber das Program verarbeitet die (meisten) üblichen Videoformate, also könntest du mit UVS8 aufnehmen, als AVI MPEG o.ä. speichern und dann in NVE3 laden und als DvD brenne lassen. So mach ich das meistens :)
> Und wegen des Kaffes: 380 km sind wirklich etwas weit denke ich ;)
Schade eigentlich... - Oder?
Danke für die Tips...
Es gibt von Conrad und von ELV je einen USB-Adapter für kanpp 50 Euro, incl. Software zur Erstellung einer DVD aus dem eingespeisten Video/Audio-Signal, wahlweise auch S-VHS-Signal+Audio. Ich habe eine etwas ältere Version von der ELV, das hat gut funktioniert. Allerdings zieht es mehr als die max. erlaubten 0,5A aus der USB-Schnittstelle, daher muß ich sicherheitshalber einen Hub mit Steckernetzteil dazwischenklemmen, um den USB-Port meines PC zu schonen. Eine von NTSC auf PAL gewandelte VHS-Aufnahem macht periodisch Ruckler.
Ich benutze für sowas die Canpus ADVC100 (bidirektional Analog <-> Firewire). Dann habe ich noch ne Pinnacle Bungee rumfliegen. Die wollte aber noch nie wirklich richtig gut arbeiten... lag vielleicht am inzwischen verstorbenen Rechner...
Der Bungee hat mich zu dem Vorsatz gebracht, nie wieder ein Pinnacle-Produkt zu kaufen. Nach spätestens einer halben Stunde stürzte mein Exemplar wegen eines Temperaturproblems ab. Die seltsame Teletext-Funktion mit dem Browser hat auch nur nach öfterem Neuinstallieren wieder eine Weile funktioniert. Nie wieder! Von Pinnacle gabs bald keinen Support mehr. Neuinstallation mußte immer mit einer alten CD und anschließendem Updaten geschehen, wie die Service-Packs von Windows. Meine Bt848-Pinnacle-TV-Karte habe ich auch erst mit Fremdsoftware richtig nutzen können.
>> Und wegen des Kaffes: 380 km sind wirklich etwas weit denke ich ;) >Schade eigentlich... - Oder? >Danke für die Tips... Wer weiß was die Zukunft bringt ;) Und ansosnten kannst auch ne E-mail schreiben, ich bin eigentlich von der neuen V3 von Vision Express recht begeistert, benutze das schon seit "V.1" (wenn man das so nenne durfte g) und das hat sich echt verbessert, man kann damit auch (Super)VideoCDs erstellen die meiner Meinungnach sogar besser sind als die vom Nero Hauptprogramm erstellten (den De/Encoder haben die meiner Ansicht seit Version 4 nicht weiter verbesser X-( )
