Hallo, Ich versuche gerade, eine LCD-Anzeige mit einem uC (jetzt noch Z86) so zu realisieren, dass ich mit einer normalen Batterie (2xAA ö.ä) eine Betriebsdauer von ~1Jahr realisieren kann. Mein z86 zieht rund 15mA (viel zu viel), die Anzeige auch noch 0.6mA. Der Prozessor hat fast nichts zu tun, muss nur einmal in der Minute etwas auf die Anzeige bringen. Ich bin am überlegen, einen anderen Prozessor zu verwenden, der extrem wenig Leistung benötigt. Trotzdem zieht meine Anzeige (standard HD44780-kompatibles LCD) dann immer noch zuviel <1mA. Hat von Euch irgendjemand Erfahrung beim Aufbau von batterieoptimierten Schaltungen und kann mir eventuell einen Tip geben ;).
Hi Jack, ich stehe vor ähnlichen Problemen. Meine Idee: Ich nehme den PCF8583 (Uhren-Chip, ca. 30µA) und einen AVR (z.B. 2313). Die Idee: Der AVR schläft 999ms (ca. 10µA), wird dann extern durch den PCF (durch einen Interupt) geweckt, aktuallisiert das LCD, setzt beim PCF einen neuen Alarm für den Interrupt (wieder nach 1 Sek.) und schläft dann weiter. Stromverbrauch: 30µA (PCF) + 10µA (AVR) +LCD. Mein LCD (Mini-LCD 128x64 verbraucht übrigens nur 200µA!!!). Grüße, Sebastian
Hallo, Für low-power applicationen, siehe mal nach denn MSP430 serie. Damit kann mann das machen. Grüße Mark.
Mit MSP430 (Aktiv Mode) und LCD Graphik Display (128x64) max 1.2mA. Power-Down Modus unter 15µA möglich
@ Sebastian welches ist denn dein LCD ? (Mini-LCD 128x64 verbraucht übrigens nur 200µA!!!). Gruss Stephan.
@ Stephan: das "W128-6F8" von www.lcd-module.de (Datenblatt hängt an). Bekommt man aber nur als Händler und die Anschlüsse sind schon verdammt eng (46 Stück, Abstand 0,3mm (!) --> wow, selbst für mich als Miniaturist eine echte Herausforderung!). Sebastian
