Hallo, ich bin ein kompletter newbie in der sache mit c control möchte mich aber mal langsam damit beschäftigen. Also jetzt meine Frage welches C control sollte man sich kaufen? Ich möchte einen Induktiven Durchflussmesser an das C Control anschließen der dann bei einer gewissen durchflussmenge einfach ein Magnetventil sperrt bzw öffnet Das signal was am Durchflessmesser ansteht sind 10000 Impulse/l Die bestellnumer bei Conrad.de 155374 - 62 Dieser Durchflussmesser müßte dann in 8 facher form sein. Das C Control sollte dann ein Programm ablaufen und so dann ein Mischungsverhältnis von 8 Flüssigkeiten zu ertellen. Geht das bitte um antwort Mit besten dank im Vorraus Luigi
Hallo, ja, das geht!!! Nein, kauf keine C-Control!!!!!!!!!!!! Sondern: 1. Lies oben links das Tutorial und arbeite das durch. Was du an Material brauchst, steht dort, ansonsten im Forum mal suchen! 2. Material kaufen und aufbauen! 3. Für das gesparte Geld mir ein 3Gänge-Menü ausgeben (das reicht dicke, und du bekommst noch Support) ;-))) Alles klar?? mfg Asterix-007
Danke für die schnelle antwort. Mit dem 3 Gänge menü können wir noch mal darüber sprechen! Ich habe mir das Tutorial durchgelesen ist für allen eine sehr gute Idee mit den Interrupts! Nur Leider was mich da ein bißchen stört ich möchte auf Knopf druck z.b. über eine Tastaur einzelne Programme abrufen können also zum beispiel Knopf 1 Flüssigkeit 1 100ml Flüssikkeit 2 150 ml...... Knopf 2 Flüssigkeit 1 200ml Flüssikkeit 2 250 ml...... usw.... Und wie ich das jetzt mit leihen haften kenntnissen verstanden haben wird das wohl damit nicht gehen oder habe ich es falsch gelesen? MfG Luigi
Also mal kurz zu meiner Idee was ich machen möchte, ich möchte eine Cocktailmaschine bauen! das heißt da kommen 7 - 10 getränke flaschen daran und jetzt zu der Programierung es sind von mir aus so ca 30 Cocktail Mixturen für mich interessant also müßte die steuerung ca 30 (besser wären mehr) programme speichern können und bzw auswählbar sein können. Ich würde das ja über ein PC laufen lassen mit Relai Platinen und einem geschriebenen DOS Programm. Aber mir fällt leider nicht`s ein wie ich das siganl von dem Durchlaumesser in den PC bekomme und dieser dann verarbeiten kann. Wäre das denn möglich über AVr 30 programme und mehr zu speichern und diese auch über ein tastenfeld abruf bar zu machen? Danke für deine schnelle antwort und um deine Hilfe Ciao Luigi
Das sollte gar kein Problem sein, du koenntest die Programme im EEPROM ablegen und das dann sogar einabauen das ma per PC die Programme verändern kann also welche löschen (schmeckt nicht gg) oder neue hinzufügen oder bestehende Modifizieren. Die Eingabe würde ich über solche Numpads für PS/2 dies für Laptops gibt nehmen, und 2 7-Segment zur Anzeige des geradegewählten programms. Mit einem Mega8 sollte das problemlos zu machen sein.
Hallo, ich denke auch das dies möglich ist. Des Programm kann dann schemata mäßig so aussehen: Int.->Taster abfragen->Wenn Programmnummer eingegeben gehe zu Abschnitt nummer->nach dem das Programm abgearbeitet ist gehe wieder zu Taster abfragen. So ungefair könnte es aussehen. MFG Peter
Sowas wollte ich mir auch mal machen, aber das wurde dann mir zu teuer/uninteressant. Allerdings bin ich gerne Bereit dir zu Helfen. Das Program oder Teile (aufjedenfall ein schönes Framework) würde ich mit dir programmieren. Dürfte relativ leicht gemacht sein... Falls interesse besteht melde dich unter cocktailmachine <muss man mit ät ersetzen>myvdr.dot.de
Moin... Hm, klingt ja interessant. werfen sich nur einige Fragen auf: Wie möchest du den Durchfluss den steuern? Magnetventile und Schwerkraft bieten sich wohl an, führen aber zur nächsten Frage: Willst du das wirklich ausgeben, dürften wohl 20-25eur pro Zutat sein, ohne Mechanik und Steuerung. Ok, letztere ist simpel. Un, am wichtigsten, womit willst du die "Dosierer" denn bestücken? Dickflüssiges (Sirup, Liköre) fällt wohl flach und die Auffüller lohnen auch nicht richtig. Beim Blick in meine "Bar" (also dieses völlig überfüllte Flaschenfach...) wird das aber eine sehr beschränkte Auswahl an Cocktails. Angedacht hatten ein Kumpel und ich das auch schon mal, wäre dann aber auf diese Flaschendosierer hinausgelaufen. Also ein Karussel mit x-Flaschen. Nacheinander über das Glas drehen udnmd dann die gewünschte Menge in 2cl Schritte durch Servo abzapfen. In der Bucht kann man sechsfach Halter mit Dosierern für ca 30eur abgreifen, Neuware, nur die Mechanik war uns nachher zu aufwendig. Vielleict eine Alternative? -- SJ
Moin, moin, hab ichs mir doch gedacht, die Barkeeper!! ;-)) Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das alle dickflüssigen und zuckerhaltigen Spirituosen und Sirupe mächtige Schwierigkeiten machen, da die Dosierer bzw. Fülleinrichtungen meist nach kurzer Zeit verkleben!! Macht mal einen Langzeittest mit einer Flasche Bols Banana oder Cream de Menthe o. ä. (brrrr). Dir verkleben die Ventile sehr schnell!!! Alles andere Whisky, Wodka, Cognac... ok, kein Problem. Aber wer möchte schon seine Cocktails maschinell gemixt haben???? Oder willst du mit der Maschine irgendwelche Mädels beeindrucken? ;-)) Ich mach das lieber per Hand (selbstgemixt!) und wir können ja mal einen Wettkampf veranstalten!! Mal sehen wer die höhere "Aufreißquote" hat!! ;-)) Bis dahin stelle ich mich selbstlos als Tester (Software, Hardware UND Getränke) zur Verfügung!!! Meldet euch wenn ihr soweit seid! mfg Asterix-007
Um das verkleben zu vermeiden: Könnt man nicht einfach ein Stück x-beliebigen gummischlauch nehmen und diesen von aussen zum verschliessen stark zusammendrücken? Dann braucht man nur die Schläuche reinigen. Das Dosierproblem wird dadruch allerdings schlimmer
Hallo mit Frauen aufreißen hat das nichts zutun möchte das teil einfach nur haben für unsere Stammtischhütte wo eh keine Frauen sind! selber mixen okay vielleicht reißt du mehr frauen auf aber ich bin ganz glücklich mit meiner Ehefrau so das ich nicht auf suche nach einer anderen bin. Für mich ist es einfach nur wichtig irgend etwas zu haben der mir leckere Cocktails auf Knopfdruck zubereietet und das ich nach dem 4 oder nicht mehr in einem Buch nachlesen muß wo ich eh alles doppelt sehe! Ja gut das mit den vertopften ventilen kann ja sein aber ich denke mal einen abende werden diese ventile nicht verstopfen und danach würde die maschine eh wieder richtig gereinigt leitungen gespühlt....!!!! Und eingelagert bis zum nächsten stammtisch! Also mache ich mir darüber weniger sorgen. Ja ich hatte es mir schon mit der Schwerkraft theorie gedacht bei dickflüssigen getränke kann mann auch noch zum beispiel eine pumpe mit ansteuern. So bevor noch die fragen kommen mit alten zeugs in den leutungen, es wird noch ein Spühlprogramm geben so jetzt noch mal an alle die mir versuchen zu helfen besten dank! und jede hilfe ist´dankend angenommen. Und an Ulrich dein angebot nehme ich gerne an
Vorschlag, versuch´s doch mal mit Schlauchpumpen. Pumpen + Dosieren klappt damit gar nicht so schlecht. Gruß Thomas
