Hallo, ich habe da mal eine Frage, die mit Permanentmagneten zu tun hat, also etwas off-topic ist. Für eine Messaufgabe habe ich mir folgendes überlegt: In einem Röhrchen befindet sich ein magnetischer Kolben, der durch die im Rohr befindliche Flüssigkeit bewegt werden kann. Nun brauche ich auf der Ausenseite des Röhrchens einen magnetischen Schieber, der über magnetische Kopplung die gleiche Position einnehmen soll, wie der Kolben im Innern. Nun meine Frage, welche Magnetform und welche Orientierung der Magnete wähle ich am besten, wenn ich eine möglichst große Kopplung zwischen dem inneren Kolben und dem äußerern Schlitten erreichen will. Der Schlitten soll nämlich nach Möglichkeit einen mechanischen Schalter betätigen und dass bei möglichst guter Einhaltung der Position. Vielleicht hat jemand von euch Tipps, oder Links, wo man sowas nachlesen kann. Vielen Dank Martin
Weil zusätzlich zum mechanischen Schalter auch eine mechanische Anzeige erforderlich ist. Die Kräfte sind insgesamt sicher nicht so groß aber wenn der Schlitten dann schon federt, ist es nicht so gut.
Hi, die Anordnung muß halt so aussehen, daß der Luftspalt minimal wird, und ein magnetischer Rückflußschenkel aus Eisen vorhanden ist. Die Polschuhe schön an die Rundung des Glaszylinders anpassen, dann klappt das schon.. ts
Frage: Was soll den an der Flüssigkeit gemessen werden ? Der Druck ? -> dann währe ein einfacher Drucksensor wohl besser. Der Durchfluss ? -> was hat das bei einer endlichen Menge für einen Nutzen ? Der Füllstand in einem Behälter ? -> währe ein kapazitiver Sensor nicht einfacher ? Ansonsten: Schau mal nach kolbenstangenlosen Zylindern mit magnetischer Kopplung. Diese sind zwar vor allem in der Pneumatik beliebt, aber die grundlegende Technologie ist sicher auf alle Fluide übertragbar. Gruß Konrad Heisig
Wie soll die Kugel denn magnetisch gestaltet sein? Die würde rutschen, wie jede andere Bauform auch. Oder ich kapiers nit. ts
Wie wärs ohne Magnet? Du führst in das Röhrchen ein Plastikball der an einer Stange befestigt ist. Die Messung erfolgt dann oberhalb des Röhrchens, die Position des Balles und somit auch der Stange verändert sich exakt mit dem Flüssigkeitspegel und du kannst mit der Stange auch einen machanischen Schalter betätigen.
