Hallo, ich bin gerade dabei meine Schaltung mit einem AVR und dem PCF8583 zu testen. Der PCF braucht ja normal ein Uhr-Quarz mit 32,768 KHz. Meine Idee: Kann ich nicht auch einen 4MHz-Schwinger nehmen, läuft dann die Uhr ca. 123x so schnell? Was das bringen soll? Ich will einfach testen, ob ich das mit den Registern usw. alles richtig eingestellt habe. So kann leicht "1-2 Jahre" im Schnelltempo verstreichen lassen und schauen, ob noch alles so tut, wie es soll. Sonst muß ich ja 2 reale Jahre warten (was das Projekt "leicht" verlängern würde)! ;-) Kann der Chip Schaden nehmen? Vielen Dank schonmal! Grüße, Sebastian
Ob das mit 4 MHz noch funkt is sehr fraglich. Habs noch nicht probiert, kann es mir aber nicht vorstellen. Das werden bisher auch nur wenige probiert haben, und deshalb wirds darauf hinauslaufen es mal auszuprobieren. Könntest ja mal berichten, obs funktioniert. (übernehme keine Verantwortung!) Max
Hi Max, danke für Deine Antwort! Jetzt hab' ich nochmal ein wenig im Datenblatt gegraben. Im so genannten "event counter mode" darf man eine Frequenz mit bis zu 1MHz anlegen. Daher hoffe ich, daß die 1Mhz auch im "clock mode" zu keinem Schaden führen. Nächstes Problem: Ich habe gerade kein 1MHz-Quarz zur Hand. Deshalb habe ich nochmal im Forum unter "Quarz-Simulation!" gepostet. Bis ich eine Antwort bekomme, muß ich mit dem PCF-Test noch warten. Dann berichte ich aber wieder! Grüße, Sebastian
Hi Max, nachdem ich keinen 1MHz-Quarz hatte, habe ich eben einen simuliert (siehe Beitrag "Quarz simulieren"). Also bis zu 1 MHZ hat's Dir Uhr noch getan, allerdings nur für ein paar Sekunden (ca. 2 "schnelle Minuten"), danach ging's immer langsamer und schließlich ist sie stehen geblieben. Trotzdem war's ein Versuch wert. Mit dem normalen Quarz (32,...kHz) läuft sie nun wieder ganz normal, hat wohl keinen Schaden genommen. Danke nochmal! :-) Grüße, Sebastian
