Hallo, kann man eigentlich ein Quarz "simulieren"? Also z.B. nehme ich einen 2313 mit 4MHz und steuere die Ausgänge so, daß dort z.B. ein 1MHz-Takt anliegt. Was genau macht also ein Quarz auf XTAL1 und XTAL2? Immer + und - im Takt abwechselnd? Also bei 4MHz 2 Millionen mal + und - und 2 Millionen mal - und +? Oder steckt mehr dahinter? Danke schonmal! Sebastian
Hi kannst du. Du mußt nur schauen welcher Eingang deines anzusteuernden IC's CLock-In ist (Bei den AVR's AFAIR XTAL1). Und dort gibst du deinen Takt drauf. Über die Funktion von Quarzen kann man Bücher (dicke Bücher) füllen. Aber das was du schreibst ist fast richtig außer das deine Beschreibung auf einen 2MHz Quarz zutreffen würde. Matthias
Hi Mathhias, danke für Deine Antwort! Also reicht es, nur XTAL1 zu beschalten? Und XTAL2 einfach offen lassen? Also einmal von + nach - und danach nochmal von - nach + ist genau 1 Periode? Danke!!! :-) Sebastian
Hi Matthias, danke, danke, Danke!!! ;-) Ich werd's gleich mal testen! Sebastian
Tach Sebastian, der Quarz gehöhrt mit seinen zwei Beinchen an Xtal 1 und Xtal 2. Gleichzeitig gehören von Xtal 1 und Xtal 2 noch zwei Kondensatoren ( 18 . 27pF) nach Masse. Matthias hat die Anschaltung eines fertigen Quarzoszillators beschrieben. Der brauch dann aber auch noch eine Betriebsspannung. Glückauf, Günter
Hi Matthias, hab nun mehrmals gelesen, aber was ist falsch an meiner These?? Viele Grüße, Günter
Hi nichts. Es ging aber gerade darum wie man einem Controller einen Takt verpasst ohne einen Quarz dranzuhängen. Matthias
Hi Leute, also ich hab' das Ganze nun getestet und man kann mit einem Atmel wirklich sehr leicht einen Quarz simulieren. Hat wunderbar geklappt. Danke nochmals! :-) Grüße, Sebastian
