Hallo, gibt es eine Moeglichkeit bei Reichelt auf die Artikeldatenbank zuzugreifen? Was mich bei Reichelt stoert, dass es keine vernuenftige Moeglichkeit gibt die Bestellungen vorzubereiten und dann zusammen abzusenden. Die Weboberflaeche ist nicht wirklich so klasse wenn man recht viele Bauteile bestellen will. Man verliehrt doch haeufig den Ueberblick und wenn man sich in der Bestellnr. vertut (z.B. Leerzeichen vergessen) dann schlaegt er einem nicht immer eine Alternative vor. Am schoensten waere so eine Moeglichkeit wie bei Segor das Katalogprogramm fuer Windows (was aber auch unter Linux mit Wine funktioniert). Zugegebenermassen ist das Programm auch nicht mehr das Juengste und beste, aber dafuer gar nicht so schlecht. Idealerweise haette man natuerlich ein Programm fuer Reichelt, Conrad, Kessler, Segor, etc. Vielleicht ein kleines Backend in C-ANSI programmiert. Das liest dann mit der SQLLite Library die Datensaetze aus. Das Frontend programmiert man dann z.B. mit C und der wxWindows Library. Laufen tut das dann unter Windows und Linux. Dann muesste man nur noch die grossen Versender dazu bekommen Zugriff auf Ihre Datenbank zu erhalten. Segor haelt ja gottseidank eine Beschreibung seines Formates bereit. Da koennte man dann ja einen Converter fuer in SQL Programmieren. Naja aber solange man nicht an die Daten von Conrad, Reichelt und Konsorten kommt macht das nicht wirklich Sinn soetwas zu programmieren. Und da ich nicht taeglich bestelle und mich so nur alle paar Monate ueber die schlechten Bestellmoeglichkeiten aergere... Naja vielleicht steige ich einfach wieder auf Fax oder Brief um. Dann kann ich meine OpenOffice Tabellen auch direkt abschicken. Soll sich doch der Distributor drum kuemmern wie der Mist in seinen PC kommt! Sascha
Hi Sascha, ich benütze seid langem beigefügtes Programm. Ist recht praktisch. Die Homepage des Autors ist unter folgender Adr. zu finden: http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/programm/windows/reichelt.htm Gruß Sebastian
ich bestelle immer noch per e-mail nach dem Papierkatalog, da mir diese Online-Bestellerei auch zu lange dauert. Der Online-Shop ist einfach zu umständlich.
Einfach auf der Reichelt-Seite oben rechts den Warenkorb anklicken, dann kannst du die Bestellnummern direkt eingeben.
@Sebastian: ich habe mir das Programm mal angeguckt. Es hat das gleiche Problem wie die Excel Loesung! Die Bestellnummern muessen 100% korrekt sein, sonst wars das. Dank Reichelt darf man dann auch immer per Hand zaehlen, da es keine fortlaufenden Nummern gibt. Dann beginnt man ganz muehsam nach und nach zu vergleichen was fehlt. Das ist in meinen Augen nicht produktiv. Ich werde wohl in Zukunft die Bestellungen Faxen. Wenn Reichelt es nicht schafft ein vernuenftiges Bestellmenue hinzubekommen, dann sollen sie es odch selber per Hand eingeben. Sascha
