Forum: Offtopic Kühlschrankverbrauch
von PeterL (Gast)
hallo
kann mir jemand eine Frage beantworten, die sich mir alle Jahre wieder
im Sommer stellt:
braucht voller Külschrank mehr Strom als ein leerer (natürlich erst ab
dem Zeitpunkt, wenn der Inhalt abgekühlt ist)
Peter
von Marc (Gast)
ich würde grundsätzlich nein dazu sagen, da der Kühlschrank nur die
Wärmemenge nach außen rauspumpen muss, die durch die Isolierung wieder
rein kommt, und die ist in beiden Fällen gleich. Wäre so meine These.
Mfg
Marc
von Unbekannter (Gast)
Klar braucht der mehr Strom, ist ja auch mehr drin...
von Bjoern M. (salival)
Wenn mehr drin ist, macht man ihn oefter auf und laesst ihn auch laenger
offen, weil man ueberlegt, was man alles rausnehmen soll ;)
Ansonsten schliesse ich mich Marc an. Kein Unterschied.
gruss, bjoern.
von Profi (Gast)
Wie viel ein Kühlschrank verbraucht, hängt im wesentlichen vom
Temperaturunterschied außen - innen ab (es lohnt sich also, ihn an
einem kühlen Ort zu stellen), vom Zustand des Wärmetauschers hinten
(Staub verhindert Wärmeabgabe) und des Wärmetauschers innen (Eis
verhindert Kälteabgabe).
Und vom Zustand der Isolation (Dicke, Feuchtigkeit) und dem des
Kompressors (Kühlmittelmenge (kleine Mengen diffundieren hinaus),
Druck, ZylinderDichtungen).
Wie oft man ihn öffnet, spielt eine kleinere Rolle. Dadurch kommt
Luftfeuchtigkeit hinein, welche am Kühler als Eis resublimiert.
Rätsel: Wann wird es in einem geschlossenem Raum wärmer, wenn man den
darin betriebenen Kühlschrank öffnet oder schließt?
von Marc (Gast)
Es wird wärmer wenn du die Türe aufmachst, da dann die Temperatur im
Kühlschrank gleich der des Raumes ist. Daturch denkt der Kühlschrank,
dass ihm zu warm ist und läuft dauernd. Dadurch wird dem geschlossenen
Sytem "Raum" elektrische Energie zugeführt, die aber in Wärme
umgewandelt wird. Weil der halt dauern läuft wirds wärmer als mit Türe
zu.
Marc
Ja, es wird waermer, da von aussen Energie(Steckdose) zugefuehrt wird,
und diese letztlich in Waerme gewandelt wird.
Mist, zu langsam.
Ach was, ein Kühlschrank macht doch nicht warm, sondern er kühlt.
Ansonsten würde er doch "Warmschrank" heissen.
Wenn man den Backofen öffnet wird der Raum schließlich auch nicht
kühler.
Also kann das mit dem offenen Kühlschrank ja wohl auch nicht sein.
von Roland (Gast)
Ein Kühlschrank kühlt nicht, sondern entzieht Wärme! Und die entzogene
Wärme gibt er am Wärmetauscher (auch Kondensator genannt) wieder zurück
und zwar in den Raum wo er steht. Somit erwärmt der Kühlschrank den Raum
wo er steht!
von .... (Gast)
"Ein Kühlschrank kühlt nicht, sondern entzieht Wärme!"
Roland, für diese Worte möchte ich dir Dank sagen und mit dir anstoßen
von da_user (Gast)
stimmt...
physikalisch gesehn gibts keine Kälte sondern nur warm und wärmer ;-)
von senf dazu (Gast)
@unbekannter
hättest du am 15.06.06 galileo gesehen würdest du das nicht schreiben
von ,,,, (Gast)
galileo...die sendung mit der maus fuer erwachsene.
mit dem "wissen" was da vermittelt wird, kann man hoechstens
stammtischkollegen beeindrucken
von Stefan S. (phunky)
Richtig!
Sendung mit der Maus ist einfach um Klassen besser.
Und warum wird der Raum dann nicht kälter, wenn ich den Backofen
öffne???? Häh????
von Unbekannter Bekannter (Gast)
-Und warum wird der Raum dann nicht kälter, wenn ich den Backofen
-öffne???? Häh????
Weil du so Schwul bist das du mit de Finger löten kannst ?
von Danny (Gast)
Galileo...... was soll ich von einer "wissenschaftlichen" Sendung
halten in der es eine "Stromspannung" gibt??
Zu kalt sollte der Raum (min. 16 Grad) nicht sein, da ein gewisses
delta T zwischen Innen- und Außentemperatur bestehen muss.
Energiesparen lässt sich nur, wenn das Kühlgut nicht sehr warm ist und
dadurch nicht so viel Wärme entzogen werden muss (siehe Roland).
Zur Kältemittelmenge: in modernen Kühlschränken ca. 25g R600a, bei
Gefrierschränken ca. 50g. Die Menge die "hinausdiffundiert" bewegt
sich im nicht messbaren Bereich. Jedenfalls zu der Zeit als ich im
Hausgerätekundendienst tätig war.
@Unbekanter: "Wenn man mal keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse
halten!" (Dieter Nuhr)
von Alex H. (alex123)
> erst ab dem Zeitpunkt, wenn der Inhalt abgekühlt ist)
Nach dem Eierkocherprinzip könnte man vermuten, ein voller
Kühlschrank braucht sogar weniger Strom als ein leerer ;-)
Tatsächlich scheint es aber egal zu sein.
Aber: Wenn man ihn öffnet, dann braucht er weniger Energie,
wenn er voll ist (weil weniger kalte Luft entweicht).
Zusatzfrage:
Warum braucht ein Eierkocher für 5 Eier weniger Wasser als
für 2 Eier?
Gruss,
Alex
von kühlschranklichterforscher (Gast)
ist der kühlschrank mit lebensmitteln (biomasse) gefüllt, wird sich
diese zersetzen und wärme freigeben, um das auszugleichen braucht er
mehr energie.
ist er jedoch mit getränkeflaschen gefüllt, ziehen sich diese bei
abkühlung zusammen, und der entstehende unterdruck im schrank kühlt den
inhalt zusätzlich. also braucht er weniger energie.
einer von vielen aspekten :)
von Ratber (Gast)
Hihihi,da denken einige viel zu weit um die Ecke.
Die Eingansfrage war:
"braucht voller Külschrank mehr Strom als ein leerer (natürlich erst
ab
dem Zeitpunkt, wenn der Inhalt abgekühlt ist)"
Die Antwort ist "Nein"
@Külschranklichterforscher
>mehr energie.
Was hebst du denn in deinem Kühlschrank auf ? gg
von Drei N. (3_newton)
Gammelfleisch oder- wie zur Zeit modern- tote Babies?
3N
@alex h.
>für 2 Eier?
weil in dem theoretisch geschlossenem behälter bei 5 eier weniger
wasserdampf benötigt wird als bei 2 eier.
von HariboHunter (Gast)
Das Delta t welches der Kühlschrank für die Funktion benötigt ist
spannend.
Angenommen ich möchte unbedingt Energie sparen.
Und da ich in einem manchmal sehr kalten Land lebe, ist es doch
irgendwie unsinnig, einen Raum erst aufzuheizen, um in ihm einen Körper
aufzustellen, in dem die Temperatur wieder gesenkt wird, oder?
Spontan fallen mir jetzt die Packs für die Kühlbox ein, die im Winter
sowieso nutzlos rumliegen. Wenn ich die also nachts draußen auf der
Fensterbank gefrieren lasse und morgens nach dem Aufstehen oben in
meinen Kühlkasten reinpacke. -- wie sehr kann ich damit den
Energieverbrauch beeinflussen?
Und was verbraucht ein moderner Kühlschrank eigentlich?
Unser ist c.a 22 Jahre alt und läuft noch mit FCKW :-).
Warten bis der stirbt oder Neukauf???
Und ab welchen Umgebungstemperaturen stellt das Gerät seine Funktion
ein?
von Laeubi (Gast)
Ich glaub mehr sparst du wenn du dir ne neuen Kühlschrank der
Energieklasse A zulegst.
http://www.eidenhammer.at/energieklasse.htm
von Danny (Gast)
In den Bedienungsanleitungen wird eine mindesttemperatur von +16 Grad
angegeben. Sicher geht auch weniger. Nur wenn ich im Kühlschrank 8 Grad
haben will, ihn aber in einem Raum stehen habe, der 4 Grad warm ist
(kalt gibt es ja physikalisch nicht), wird es mit der geregelten
Temperatur nichts mehr. Den Innenraum aufheizen kann er einfach nicht.
von Heinz Schenk (Gast)
...jetzt macht auch der alte Witz einen Sinn, von dem Verkäufer, der
auch den Eskimos einen Kühlschrank verscherbelt.
Aber da hänge ich mich doch mal mit einer Frage an.
Ich mach immer Campingurlaub, und habe einen Absorberkühlschrank.
In der Nacht schafft er es sogar Eiswürfel (für kühlen Äppler) zu
produzieren. Am Tage, im Süden Europas allerdings nicht.
Wäre da so ein Jutesack über dem Kühler (oder wie das Ding heißt), und
Tropfwasser, und evtl. noch ein Ventilator eine Möglichkeit die
Kühlleistung zu steigern.
Icj betreibe das Teil am dortigen Stromnetz, muß also nicht auf die
Energie achten.
ts
