Hallo!! Ich sitz hier grad in meim Zimmer unterm Dach rum und es ist dreckig heiß^^ Gut, denk ich mir so: Drinkst halt was kühles.... Naja, von wegen kühl... Naja, so'n Kühlschrank wär einfach net schlecht. Ich denk mir, sowas zu basteln dürfte ja net so schwer sein. Hab mir ne kleine Box (vllt Platz für 4 Flaschen oder so) die mit Peltiers gekühlt wird überlegt. So, hab bei Pollin geschaut, die haben Peltiers mit folgenden Daten: 40x40mm, max. Temp 100°, max. Temp.Differenz 60° Hab noch nie was mit so Teilen gemacht, und es würd mich interessieren, wie dich Kühleistung so ist?! Wieviele würd ich brauchen um ne Box in oben genannter Größe auf angenehme Temperatur zu kühlen (also vllt 5° ?? Angenehm zum Trinken halt) Gruß akw
Gesperrt durch User
es gibt zwar meines Wissens nach Minikühlschränke (sogar nichtmal so teuer) aber Peltiers sind dafür lautlos oder? (ideale Voraussetzungen für einen Schlafzimmer-Kühlschrank also)
Sind sie nicht wirklich, die Wärme wird durch Ventilatoren abgeführt. Sonst brauchst Du einen dicken Kühlkörper. 3N
Ja, die gibts schon und so ne Kühlbox würds ja auch tun, aber zum einen macht selber bauen doch einfach mehr Spaß ^^ und zum anderen lässt sich so 'n Selbstbau viel besser so Minibarmäßig in ein Möbel einbauen und sieht dann net so blöd aus^^ Mich würds eigentlich nur interessieren, wie die Kühlleistung von so Peltiers so ist. Also brauch ich eher 5 oder eher 20 um Sagen wir mal so n Kasten wie die Kühlbox von oben runterzukühlen. Die Pollinpreise gehen ja, ich würd ja mal bestellen und probieren, aber wenn ich halt gar kein Anhaltspunkt hab ists einfach dumm..
wäre auch ne Frage wie lang du deinen Kühlschrank betreiben willst. Wenn du ihn immer wieder abschaltest und ihn wieder aufwärmen lässt, dann wirst du mehr Elemente brauchen um ihn runterzukriegen. Wenn er dauerhaft läuft und dir schei*egal ist wie lang dass der runterkühlt, dann brauchst weniger. Sobald der Kühlschrank und dessen Inhalt deine gewünnschte Temp. erreicht hat, brauchst du nur noch die Wärme ableiten, die durch die Isolierung durch kommt => gut Isolieren. Ist halt dann auch ne Sache des Stromverbrauchs.
Naja Stromverbrauch ist eigentlich egal und durchlaufen sollte er schon dauerhaft, soll ja auch immer was vorrätig sein. Naja, vllt kann mir einer noch genaueres sagen.
in meiner Autokühlbox ist ein Element von etwa 10x10 cm verbaut und ein guter Papst Lüfter um die Wärme loszuwerden. Die Kiste zieht permanent so um die 5A. Wenn es draussen richtig heiss ist und das Auto entsprechend auch, dann ists nicht mehr allzuweit mit der Kühlung. Dann hat das Getränk zwar keine 70 Grad wie der Rest des Wagens aber es sind auch keine 5 Grad wie aus nem guten Kühlschrank. Und ausserdem heizt so eine Kiste die Umgebung auch noch zusätzlich auf. Dazu kommt noch, dass Peltiers im stationären Betrieb eine möglichst reine Gleichspannung haben wollen, also nix für ein billiges unstabilisiertes Netzteil. Jede Restwelligkeit senkt den Wirkungsgrad. Gute Belüftung ist auch sehr wichtig, denn so ein Element entlötet sich durchaus auch mal selbst, wenn es die Wärme nicht loswird. Reicht das erstmal an Informationen? bye Frank
kleine Verbesserung: es sollte 6A heissen. Die 5A hatte das Netzteil mit dem ich es mal versucht hatte. Damit war die Kühlleistung aber noch geringer. bye Frank
Peltiers haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Grob geschätzt verbrauchen sie für 5 Watt Kühlleistung etwa 10 Watt. (beim echten Kühlschrank ist das Verhältnis umgekehrt) Der Wirkungsgrad nimmt außerdem zusätzlich umso stärker ab, je höher die Temperaturdifferenz sein soll. Deswegen ist die Kühlung mit einem Ventilator auch so wichtig. Ich habe die Werte meiner Kühlbox abgeschätzt. Die Oberfläche beträgt etwa 0,7 m2, der Wärmekoeffizient für Schaumstoff beträgt höchstens 0,04. Wenn die Zimmertemperatur 25°C beträgt und das Innere der Kühlbox 5°C sein soll, dann muß bei 3cm Isolationsdicke etwa 20 Watt Kühlleistung erbracht werden, um die Temperaturdifferenz aufrecht zu erhalten. (0,7/0,03*0,04*20 = 19,2 Watt) Für diese 20 Watt Kühlleistung brauchst du mindestens ein Petier-Element mit 40 Watt Leistung. Um 1 Liter Wasser von 25°C auf 5°C zu kühlen, brauchst du 1000*4*20 = 80000 Joule, das sind auf die Stunde gerechnet 22 Watt Kühlleistung (also 40 Watt Stromverbrauch) Wie du siehst, solltest du schon einige Peltier-Elemente in deine Kühlbox einbauen. Die fertigen Kühlboxen, die es zu kaufen gibt, sind meistens viel zu schwach dimensioniert.
peltier elemente sind für so eine Anwendung ja sowas von absolut ungeeignet... Das sind keine Kühlelemente sondern nur stromfressende Wärmeabführungselemente. Im grunde erfolgt die eigentliche Kühlung an der Seite an der die Wärme abgeführt wird und nicht durch das Element an sich. Ich bin mir sicher stromsparend wird so eine Lösung nicht gerade. Es gibt gute camping kühlschränke die auch ins Auto passen, mein Vater hat so einen. Der war sicherlich nicht billig, kühlt aber super!
Dir ist schon klar, dass ein Kühlschrank insgesamt gesehen eine Heizung ist? Dass damit zwar das Bier kalt wird, dir aber unso heisser? Und je ineffizienter das Kühlaggregat, desto schneller schwitzt du das Bier wieder raus. Und Peltier-Kühler sind saumässig ineffzient. Da entsteht also eine Art Teufelskreis. Weil das Kühldings die Bude heizt, steigt der Bierumsatz. Was wiederum die höhere Kühlleistung erfordert, die dir wiederum noch stärker einheizt ;-)
also, mit einem peltier element wirst du dein bier sicher nicht in angemessener zeit runtergekühlt bekommen... desshalb: klau papi ausm kühlschrank das fertig gekühlte bier und stell es bei dir rein für die leute die es im auto benutzen: -Ausschalten wenn motor aus -es gibt so kühlpads die man in den gefrierschrank legt, die eine kühlflüssigkeit enthalten http://cgi.ebay.de/10-Kuehlakkus-Neu-Originalverpackt-letzte-Chance_W0QQitemZ280001041622QQihZ018QQcategoryZ77560QQssPageNameZWD9VQQrdZ1QQcmdZViewItem fest eingebaut in die kühlbox können diese über einige stunden die wärme "draussen halten" wenn der motor aus ist und somit die kühlbox abgeschaltet ist. als dämmmaterial habe ich gelesen dass bauschaum empfohlen wird, also eine innenwand aus alu, auf der unterseite mit wermeleitpaste die peltierelemente angeklebt und nen DICKEN kühler dran gemacht, so wird die ganze innenwand gekühlt (alu leitet die wärme). dann die innenwanne "schwimmend" ->ohne wärmebrücken wie schrauben usw... in die aussenverkleidung einbetten
Bin gerade dabei mir selber sowas zu bauen, ich benutze einen CPU Kühler für 7€ , Ein Peltierelement (PTE) für 7€ , Einen Kühlkörper für 8€, Eine Zahnradpumpe (ZP) für 6€, und ein 2meter langes Kupferrohr für 6€ Und Styroper als Isolation und Holz als Körper. Ich hab den Kühlkörper mit Wärmeleitpaste an das PTE geklebt und daran den CPU Kühler wieder mit Wärmeleitpaste befestigt. Das Prinzip mit der Wasserkühlung besteht darin dass ich Wasser mit der ZP durch das Kupferrohr, das durch den Kühlkörper geht, pumpe und dann dass kalte Wasser durch die Decke und die Rückwand im Zick-Zack laufen lasse. LG Philipp
Gib mal Bericht (BR), ob das Ganze (GZ) dann zur Zufriedenheit (ZH) funktioniert. :-) MfG Paul
