Forum: Offtopic TechniSat Fernbedienung defekt - Wer hat eine für Kopie?
von Thomas (Gast)
ich habe das Problem, dass die Fernbedienung zu meinem TechniSat DVB-C
Gerät kaputt ist. Nun habe ich schon sämtliche Demoversionen von
Fernbedienungssimulatoren für meinen PDA installiert, aber keine der
gefundenen Versionen unterstützt das Gerät. Auch meine
Universalferbedienung kann es nicht.
Nun hoffe ich auf jemanden, der mit die Funktionen als CCF-File
schicken oder aufnehmen kann. Oder kennt vielleicht jemand eine
Universalfernbedienung die dieses Gerät unterstützt.
Vielen Dank
Thomas
von ....... (Gast)
wenn Du das Gerät genauer benennst.....
von Paul Baumann (Gast)
Hoffentlich hat es nicht Deinen Receiver erwischt?! Das ist sehr
ungewöhnlich, daß die Kiste auf keinen Simulator reagiert (und wenn
auch nur mit der falschen Reaktion)
MfG Paul
von TOM (Gast)
Sorry, die Typenbezeichung hab ich doch glatt vergessen:
TechniSat Digital PK
Es ist eindeutig die Fernbedienung, kein Signal an der Sendediode (auch
nicht an dem Schalttransistor für die Diode).
Thomas
von sven0876 (Gast)
hi die hat einen orginalen rc5 code von philips auch die sat ebene ist
die gleiche!
die fb gibts aber eh für 4-9 € neu bei der bucht oder manchen sat
händlern.
mlg sven
von Thomas F. (-tom-)
danke,
dann werde ich mal schnell einen RC5-Sender aus AVR+Diode friemeln und
testen.
Thomas
von sven0876 (Gast)
kein problem hab einen TechniSat Digital PS hier die fb geht auch an
einem philips analog receiver.
sven
Er reagiert auf RC5 codes, stimmt.
Doch leider kann ich keinen finden, der der "OK"-Taste entspricht.
von Sven F. (sven0876)
müste adresse 8 code 25 sein aber ohne gewähr evtl mal als hex die 25
versuchen.
sobald mein yard wieder läuft kann ichs dir genau sagen!
sven
So wie meine Versuche vermuten lassen, müßte es Adresse 10 (dez) sein.
Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen RC5 und RC5x? Ist
damit gemeint, dass das 2. Startbit als weiteres Kommandobit genutzt
wird?
Thomas
von Guido Osterheider (Gast)
Also ich wäre ja schon froh, wenn meine Fernbedienung bei dem Produkt
überhaupt einmal laufen würde. Die Technistzar SkyStar Karte habe ich
ja ztum laufen gebracht. Leider nicht die Fernbedienung. Vioelleicht
bin ich ja auch nicht geübt darain(woird wohl stimmen). Könnte mir
einer von Euch insofern eventuelle ien Tip geben?
Danke!
Guido
von Thomas (Gast)
Hab inzwischen alle RC5-Adressen und Commandos durch. Zu den meisten
Tasten finde ich die Codes aber zu einer Hand voll nicht (z.B. Menü
oder OK). Eine Universalfernbedienung kann auch nur die Zifferntasten
Prog+- und Vol+-. Bei einem CCF-File, dass im Netz zu dem Gerätetyp
angeboten wird, steht als Kommentar "...für die neuere RC5
Version..". Jetzt vermute ich mal, dass es ach Typen gab, die nicht
RC5 benutzt haben und das ich so ein Gerät habe.
Dann muss ich wohl ein neues kaufen.
