Hallo, (habe den Namen absichtlich gewählt, weil er zu meinem Post passt) Dachte (oder baute) schonmal jemand von euch daran, einen Whirlpool zu bauen?
Wie willst Du die Wanne bauen? Wie willst Du die ganzen Pumpen und Verrohrung bauen? Wie willst Du die Hygiene gewährleisten? Hast Du schon einmal unter einen Whirlpool geschaut? Das solltest Du mal machen, dann unterhalten wir uns weiter...
Jetzt ma ehrlich, so "schwer" ist das wohl net... Nimm ne Badewanne und schau dich nach geeigneten Düsen um, Pumpe usw. dürfte sich wohl von allein erklären.. Jetzt ehrlich, so schwer dürfte das net sein, wenn du passende Teile findest und bissle was druff hast!
>Wie willst Du die Wanne bauen? Wie willst Du die ganzen Pumpen >und Verrohrung bauen? Wie willst Du die Hygiene gewährleisten? >Hast Du schon einmal unter einen Whirlpool geschaut? >Das solltest Du mal machen, dann unterhalten wir uns weiter... Wanne bauen? - Wozu? Es gibt fertige!! Außerdem hab ich eine ... Pumpe platzieren und Rohre verlegen? - Was daran so schwer? - schon hundert mal gemacht ... Unter einen Whirlpool hab ich auch schon öfters gesehen und wegen der Hygiene .... was gibt es da denn genaues zu beachten? ist ja im Prinzip auch nur ne normale Badewanne mit Wasser drinnen, nur dass eben Wasser durch die Gegend sprudelt das nach oben hin entweicht - und die Wanne wird auch so geputzt (eagl ob Whirlpool oder nicht)
Wenn Du Deinen Whirlpool so reinigst wie eine Badewanne, dann solltest Du aber dafür sorgen, daß niemand außer Dir selbst da hineinsteigt, sonst kannst Du juristische Probleme bekommen. Sowas kann unter Körperverletzung fallen. Hinweis: In den Röhren, Schläuchen und Düsen setzt sich allerfeinster Siff ab, der vor sich hin gärt. Yuck.
@Unbekannter & Rufus T. Firefly (Rufus) ihr kennt so etwas wohl nur aus dem Swingerclub :o) PFUI !!!!!!!!!!
Lifestyler, in einem Whirlpool wird ja nicht nur einfach Wasser durch die Gegend gepumpt, sondern auch noch Luft dazu gemischt (sonst würde es ja auch nicht sprudeln). Kommerzielle Systeme haben auch noch eine Einheit zur Wasseraufbereitung integriert.
Such einfach mal in Netz nach Ozonator. Dieser bereitet das Wasser wieder auf! Sollte sicher kein Problem sein sich ein Whirpool zu bauen, aber die Frage ist letztlich ob sich das überhaupt lohnt! Ach ja, vergiss den FI nicht :-) VlG
Ich habe auch gerade mal ein bisschen gegoogled. In richtigen Whirlpools werden ja Pumpen mit 3-6 kW eingesetzt, dass ist schon ordentlich was. Dann noch ein Gebläse mit Heizung. Da kannst du schon mal ein neues Kabel ins Bad legen. Ich finde es auch eher schwierig, aber sicherlich machbar.
