Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik newbie q2: Referenz-U
Autor: Bonebit (Gast)
ich habe ja meinen älteren Beitrag etwas ruhen lassen, darum nochmal
kurz zum zweck der anwendung...
Das ganze soll ein teil einer wetterstation werden und mit der anwendung
will ich den Luftdruck messen...
So, nun ist schon etwas hardware eingetrudelt....
Drucksensor: MPX4115A
2 Lithiumbatterien
... da habe ich mir gedacht, ich fahre zum Elektrohändler im Ort und
hole mir ein SpannungsIC...
(im Datenblatt vom Motorolasensor steht 4,85-5,35 Versorgungsspannung,
5,1 V typisch...)
...leider hat der kaum angebot und hatte nur ein IC das mir 5.0
(+/-0.2V)... denke ich mir, das müsste doch funktionieren...
zu hause dann die beiden Lithiumbatterien an das IC angschlossen, aber
Vout war nur 4V!?
hab dann im netz nach dem datenblatt gesucht und da ist schon die
Lösung:
das IC benötigt mindestens 7 (besser 8) V! Meine L-Bat. liefern aber nur
6V...
L78S05:
http://www.st23.de/littlelights/doku/anhang/datenb...
wer kann mir auf anhieb ein SpannungsIC nennen, das optimal 5(.1) V (+/-
so wenig wie möglich) liefert bei einer Eingangsspannung von 6V?
oder:
ist es gar nicht möglich 6V auf 5V zu setzen?
bzw. gibt es solche bauteile?
gut wäre auch, wenn ich noch mit 5.5V auf konstante 5.1V komme!
bin gerade dabei alten E-schrott nach brauchbaren sachen zu durchforsten
und bin auf einen Atmel gestossen, über den google auch nichts finden:
-Ist ein 8 Pin
-Erste Zeile: Atmel842
-Zweite Zeile: 24C02N
-Dritte Zeile: SC27 B
hat jemand eine ahnung was das teil kann?
und was bedeuten die beiden letzten zeilen?
Autor: franz (Gast)
Low-Drop-Regler, z.B.: LM2950,
braucht nur 300 mV (oder so?!) mehr Eingangsspannung.
Grüße,
Peter
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
@Atmel vom Schrott. Gogle mal nach 24C02, da muss was kommen.
MFG Uwe
Autor: Olaf (Gast)
Hey Bonebit,
der Spannungswert von 4V scheint doch in Ordnung zu sein, oder? Weiß ja
nicht auf welcher Höhe du dich befindest und wie viel Spannung du
letztendlich an dem Senosor hattest ... der Sensor gibt doch die max.
Ausgangsspannung bei einem Druck von 115 kPa aus. 1 bar = 10^5 Pa = 100
kPa. Nehmen wir an, bei dir herrscht ein Druck von 95 kPa und du hast
den Sensor mit 5V betrieben, dann ergibt sich (nur so über den Daumen):
5V / 115 kPa * 95 kPa = 4,13V.
Dann waren deine 4V doch gar nicht so schlecht!?
Olaf
