Hallo Gemeinde! Ich habe eine Zisterne deren Wasserstand durch Regen (Zufluss) und Rasensprengen (Abfluss) schwankt. Da man nur schlecht hineinsehen kann, habe ich mit einem Schwimmer, der über eine Kette mit Zahnrad und Poti an ein Gegengewicht angeschlossen ist, eine Art Messwertgeber gebastelt. Wegen der Zahnrad-Kette Kombination hat das Ding aber reichlich Hysterese. Mittlerweile hab' ich um etliche Ecken gedacht und sehe immer meinen eigenen Hinterkopf. Vielleicht hat jemand von Euch eine praktikable Idee?
Das Thema wurde hier schon mal behandelt (Suchfunktion sollte Hilfe bringen...). Die einfachste Variante ist ein Styropor-Klotz mit einem Stab, der mit einer Skala beschriftet ist. Der Stab steckt im Styropor-Klotz und guckt oben aus der Zisterne heraus. Da Styropor i.d.R. eine geringere Dichte als Wasser hat, schwimmt der Klotz an der Wasseroberfläche. Ein einfaches optisches Messystem... Einen anderen Lösungsweg benutzt man, wenn man einen kapazitiven Sensor durch zwei Elektroden im Behälter aufbaut. Durch die parallele Anordung der beiden Elektroden ergibt sich ein Kondensator, dessen Kapazität durch die Höhe des Dielektrikums (in diesem Fall vermutlich Wasser) ändert. Sehr beliebt bei diesem Aufbau sind, zwei (Edelstahl- oder Messing-) Rohre, die ineinander gesteckt werden und an den Enden offen sind, damit der Pegel "ungedämpft" dem Pegel in der Zisterne folgen kann. (Kummuniziernde Röhren?!)
