Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung für OP-Verstärker
von Sebastian Wille (Gast)
eine kurze Frage: Braucht der LM1458(D) wirklich 30V (bzw. 15V)
Versorgungsspannung? So hab's ich zumindest im Datenblatt gelesen.
Ich möchte schwache Spannungswerte verstärken und habe nur ca. 3V zu
Verfügung. Ein DCDC-Wandler fällt weg, da alles mehr als stromsparend
sein muß. Gibt's Alternativen?
Danke!!!
Sebastian
von Günter König (Gast)
Hi Sebastian,
der 1458 ist für diese kleinen Versorgungsspannungen nicht geeignet.
Eine Alternative wäre der LT 1677 von Linear, Datenblatt findest du
unter
www.linear.com
Gruß,
Günter
Hi Günter,
danke für den Tip! Datenblätter hab' ich gefunde, sogar ab 2,5V
Spannung! :-)
Kann ich die Chips eigentlich genau gleich beschalten, wie unter
"Artikel --> OP --> Verstärkerschaltung" hier beschrieben, oder muß ich
noch was beachten?
Leider haben sowohol reichelt auch auch conrad keine Linear-Chips im
Angebot, die ab 2,5V laufen. Kennst Du einen Anbieter, der das ganze
Sortiment hat?
Danke schonmal!
Sebastian
es muss nicht unbedingt dieser Bruder sein. Mach doch einfach eine
Parametersuche bei Linear, gib als Spannung 3V ein und dann bekommst du
einen ganzen Schwung angezeigt.
Oder du suchst mal bei NATIONAL, die haben wohl auch solche OP`s.
Zur Beschaltung: Wenn es sich um Bipolare OP`s handelt, kannst du alle
Grundschaltungen so übernehmen. Bei FET Typen auch, es kann aber sein,
das die so einige Eigenheiten haben. Das muss man aber dem
entsprechenden Datenblatt entnehmen.
Falls du den Linear-Typen nehmen willst, lass dir doch Muster von LT
kommen.
Gruß,
Günter
