hallo kann ich einzelne partitionen lowlevel formatieren oder ist dann wirklich ALLES weg? luxx
Alles Allerdings gibt es kaum gute Gründe sowas überhaupt zu machen.
doch wenn die HDD bluescreens verursacht... sie ist die letzte mögliche fehlerquelle. man hat mir gerATEN sie zu "lowleveln". luxx
Hmm. Klingt wie eine ferndiagnose... Ich würd es erst mal anders probieren... Besorg Dir eine zweite Festplatte die genauso groß oder etwas größer ist und das Sector-Copy-Tool von der Heise Seite und kopiere erst mal die Platte. Es gab da übrigens Platten, die LL-Formatierungen gar nicht leiden konnten.
Eine HD verursacht eigentlich keine Bluescreens, wenn dann gibt es lesefehler die in den logfiles auftauchen. Hol dir von deinem Plattenhersteller ein Diagnoseprogramm und mach mal den Test. Wenn da schlechte Sektoren sind tausch sie um.
Wo kann man defekte Sektoren eigentlich umtauschen?
Das dachte ich bei einem meiner Rechner auch mal.
Sporadische und mit keiner erkennbaren Ursache korrelierende
Abstürze. Als dann auch noch Windows beim hochfahren defekte
DLL's anmeckerte, war für mich die Sache klar: HD defekt.
OK, ist auch schon alt.
Nach dem Aufschrauben dann: Mann, der Kühlkörper der CPU
ist aber heiss und der Lüfter dreht vor lauter Dreck auch
nicht mehr. Einschalten, Lüfter anstupsen und alles ist
wieder Palette. Habe danach den Lüfter durchgepustet, ein
kleiner Tropfen Öl ins Lager hat die Reibung merklich gesenkt.
Jetzt tun beide (Rechner + Lüfter) wieder brav ihren Dienst.
ich hatte schon ein Festplatten defekt! da gab es aber auch keine Bluescreens! da sind lediglich ständig dateien kaputt gegangen und irgendwann ist se garnichtmehr angelaufen! Festplatten defekt kann aber schon ein Bluescreen auslösen! wenn du deine festplatte aussteckst während windows läuft dann kommt irgendwann ein Bluescreen! aber ich denke entweder liegts an deinem Windows selber oder an einer Hardware komponente die zuheiß wird wie zb CPU oder HDD kann auch zu heiß werden! wenn das nicht der fall ist kannst du mal kucken ob vielleicht der ide oder sata stecker nicht richtig drin ist oder kaputt! mfg MatrixMan
Sehr billiger RAM mit Fehlern ist meist der Hauptgrund für Bluescreens.
Dein Monitor macht den Bluescreen, nicht Deine Platte !!
Physikalische Fehler der Platte führen in der Tat ausgesprochen selten zum BS. Anders verhält es sich, wenn z.B. auf der Datenleitung ein Fehler kommt, weil der Treiber-IC einen Fehler hat, oder (kommt auch vor) ein Flachbandkabel am Gehäuse die Isolation durchgeschnitten / gescheuert hat. Das gibt ganz sicher einen BS. Darum die Platte im 8bit-Mode (Langsamer und weniger anfällig gegen Flankenfehler) kopieren und dann die Diagnose der Platte fortsetzen. Mir fällt auf Anhieb kein Teil am PC ein, dass keinen BS verusachen kann, ausser das Netzteil vielleicht, aber dafür würde ich auch nicht unterschreiben. Sicher ist, dass man gerade am PC Fehler sehr häufig und lange weit entfernt von ihrer Ursache sucht. Kaum ein Mensch würde glauben was für absonderliche Fehler in defektes CD-Lafwerk zu verursachen vermag und absolut nix deutet auf das CD-Laufwerk hin und das gilt für alle PC-Komponenten. Statistisch kursieren RAM, Proz, CD-Rom und HD in dieser Reihenfolge in der Pannenstatistik ganz oben.
Ausserdem ist es heute garnicht mehr so einfach eine Platte zum lowleveln zu bekommen. Wendet man die alten Tools an, die bei den ersten IDE-Platten noch funktionierten, dann tut sich entweder garnix oder die Platte geht endgültig ins Nirvana. Wenn man sich die Tools anschaut, die von manchen Herstellern aktuell angeboten werden, stellt man fest, das häufig nur die Platte komplett physikalisch überschrieben wird, also z.B. mit Nullen vollgeschrieben. An die tatsächlichen Low Level Routinen kommt man kaum noch ran. Durch das komplette überschreiben gehen natürlich auch sämtliche Informationen der Platte verloren. Eine Partition ist dann genauso weg wie ne Datei. bye Frank
nja also der "BilligRAM" (Kingston HyperX) ist es wohl weniger... Memtest86+ findet im CompleteModus keinen Fehler. Jetz muass ich mal schauen wo der Bug sonst noch liegen könnte. luxx
Also ich hatte eine Platte (nicht meine sondern von nem Freund) die tatsächlich Bluescreens verursacht hat ... die Platte war aber wirklich sehr im eimer. Normal formatieren garnicht mehr möglich. Dann den "lowlevel" fomat gemacht (ist natürlich kein wirklicher lowlevel format sondern die ganze platte wird mit einem Wert überschrieben und dabei werden defekte sektoren gesucht) Danach waren von der 60 Gb Platte noch ca 30 Gb an nutzbarem Speicherplatz vorhanden und als ich dann windoof installieren wollte hat er auch brav installiert bis er dann beim hochfahren wieder bluescreens gemacht hat. Und ich hab die Platte nicht nur an einem Rechner getestet ... :)
@Luxx - chipsatz kühlen - Kabel wechslen - andere Platte nehemn um die Platte oder das Restsystem zu prüfen.... Wenn die Daten/Rechner wichtig ist - neue Platte kaufen
