Ich wollte den Drucker Port des PC, unter Linux dazu verwenden 4 Pins des Drucker ports auszulesen, und den pegel anzuzeigen. evtl mit gnuplot. Wie ich nun feststellen musste, verschluckt mein Programm daten, also geht die Abfrage nicht schnell genug. Deshalb meine Frage, gibt es fuer DOS oder Windows ein programm, dass die Pins D0-D4 abfragen kann, und den Zeitlichen verlauf mit einer Aufloesung von 1E-6 sekunden darstellen kann. Also praktisch ein spektrum analyser fuer ttl pegel fuer arme. gruß, Mirko
Mit Mikrosekundenauflösung?! Bedenke, daß einerseits so ein Betriebssystem auch noch was anderes machen soll als über seinen Treiber die dafür nicht vorgesehene Druckerschnittstelle abzufragen und daß andererseits der Parallelport i.d.R. ein ISA-Bus-Device ist, der an einem entsprechend langsamen chipsatzinternen Bus hängt. Der ISA-Bus wurde mit 8 MHz Takt betrieben, eine 8-Bit-I/O-Operation benötigt 4 Taktzyklen ... damit sind gerade mal zwei I/O-Zugriffe pro Mikrosekunde möglich, und in der Zeit macht der PC -trotz mehrerer GHz Taktfrequenz- gar nichts. Im übrigen heißt es "logic analyzer"; ein "spectrum analyzer" macht etwas ganz anderes.
Natuerlich soll es logic analyzer heißen. Habe eben nochmal nachgerechnet, eine Aufloesung von 100yS recht vollkommen aus. Die sollte doch unter DOS hinzubekommen sein ?
100 µsec Auflösung könnte mit einem Programm ohne Betriebssystem (sprich: unter "nacktem" DOS) realisierbar sein.
