Hallo, ich habe eine Frage zu der RS232 Schnittstelle am PC. Ich habe eine PC Applikation in Visual Basic .NET, die über die serielle Schnittstelle auf eine externe Hardware zugreift. Ich kann mir vorstellen, dass das Programm nach der Abarbeitung des senden Befehls eine gewisse Zeit benötigt, bis die Daten physisch versendet werden. Das kann sicherlich im ms Bereich liegen und ist auch unterschiedlich. Vor allem aber läuft die Applikation auf einen Windows Rechner, dass für die jeweilige Hardwareansteuerung nicht Echtzeitfähig ist. Aus diesem Grund möchte ich Wissen, wieviel Zeit maximal vergehen kann vom Aufruf des Befehls bis zum physischen senden der Daten. Leider konnte ich darüber in verschiedenen Büchern nichts finden. Das muss doch ein bekanntes Problem sein? Es wäre auch schön, wenn jemand dazu einen Link kennt, indem solche Informationen stehen. Vielen Dank für eure Unterstützung
Da Windows kein Echtzeitbetriebssystem ist und auch nicht vorgibt, eines zu sein, sind derartige Dinge nicht dokumentiert und können auch gar nicht dokumentiert werden. Das hast Du ja auch selbst erkannt, daher widerspricht Deine Frage dieser Erkenntnis. Je nach Systemlast kann da sehr viel Zeit vergehen, muss aber nicht. Wenn der verwendete Rechner zu wenig Arbeitsspeicher hat, und erst mal Teile der .Net-Runtime aus dem Speicher pagen muss, um andere Teile der Runtime zu laden oder was auch immmer zu tun, dann kann das halt ziemlich bis sehr lange dauern. Ist beispielsweise die Festplatte gerade abgeschaltet, so kann es mehrere Sekunden dauern, bis die wieder angelaufen ist. Dieser Betriebsfall ist zwar recht unwahrscheinlich (man kann das Abschalten der Festplatten über die Energieoptionen in der Systemsteuerung beeinflussen), aber nicht auszuschließen. Fazit: Unter Windows gibt es keine maximalen Zeiten für irgendwelche Vorgänge, sondern nur "typische" Zeiten.
Ganz davon abgesehen das ein Empfänger bei verschiedenen Protokollen auch das Senden blockieren könnte. Für so etwas gibt es Timeoutzeiten. USB-Seriellwandler verzögern evt. noch zusätzlich Bsp: FTDI 16ms siehe Applikation Note FTDI Durchstz und Latenz
Das hab ich mir schon gedacht, dass es in etwa so ausgehen wird. Aber eine Frage hab ich dennoch an den Beitrag von Wolfram. Was meinst du genau damit, dass der Empfänger auch das senden blockieren könnte und wann tritt der Timeout ein? Das versteh ich nicht ganz.
Was Wolfram meint, kann auftreten, wenn Hardwarehandshake verwendet wird.
Wie ist das beim FTDI chip. Muss dann vom Programm aus ein neues senden ausgelöst werden oder kümmert sich die DLL, die von FTDI ist, um das wiederholte senden. Versucht diese dann im 16 ms intervall die Daten zu senden? Ich hab glaub ich mal gelesen, dass bei den neuen Bausteinen, diese Zeit eingestellt werden kann. Wenn das so wäre, dann würde ich doch immer den Timeout mit der kleinsten Zeitdauer einstellen. Danke für eure Antworten!
Schau in die Applikation Note das steht es genau drin
Wieso wiederholtes Senden? Das ist bei Verwendung von Hardwarehandshake nicht nötig; die Hardware der Schnittstelle sendet solange nicht, wie ihr das durch die Handshakeleitungen verboten wird. Sobald aber das Senden durch die Handshakeleitung freigegeben wird, werden alle bislang im Sendepuffer des Schnittstellenbausteines gespeicherten Daten gesendet; verloren geht dabei nichts.
