Hallo, ich suche kreative Denkanstösse zu folgendem Problem. Die Hoffnung ist, dass jemand die für das Problem übliche (und daher elegante) Lösung kennt oder das sich in der Diskussion Ideen entwickeln, die mir zumindest mehr gefallen, als der derzeitige Weg. Es geht um die Eingabe von Parametern unterschiedlicher Anzahl an einer GUI. Am klassischen Beispiel der OOP erklärt: Man hat eine Klasse Tiere und davon abgeleitet beispielsweise Hunde und -ähm- Ameisen. In einem Dialog sollen nun Eigenschaften des jeweiligen Tieres eingegeben werden können, wobei diese Tiere unterschiedliche Eigenschaften in verschiedener Zahl haben können. Der Dialog selbst ist unproblematisch, da können Parameter und zugehöriger Wert einfach in einer Tabelle stehen, aber wie am geschicktesten an die Information von den Objekten an die GUI und zurück? Sprich, wie geben die Objekte die "Namen" der Parameter an den Dialog und wie kommen dann die Werte zurück. (Die sind der Einfachheit halber alle von gleichen Typ..) Mein derzeitiger Lösungsansatz beinhaltet eine Klasse "param" mit zwei Vektoren "Name" und "Wert" und jede Klasse (jedes Tier) enthält ein Objekt "param". Das erfordert aber bei jedem Tier zwei Methoden, die "param" vor dem Dialog initialisieren bzw. nach dem Dialog die Variablen des Tiers aus "param" holen. Irgendwie erscheint mir das ganze wenig elegant. Teile des Konzepts erinnern schon an Serialisierung (NVP und das Ein- und Auslesen der Parameter), aber was macht man dann in dem Dialog mit den serialiserten Daten... Viele Grüße
Im Prinjzip bist Du auf dem richtigen Weg. Do solltest es aber anders implementieren. Zunaechst mal hat so ein Tier 'Eigenschaften'. Was sind 'Eigenschaften'? Eigenschaften sind eine Ansammlung von 'Eigenschaften' (Hier gehts um: Mehrzahl - Einzahl, eine Eigenschaft versus viele Eigenschaften. Das letztere baut auf dem ersteren auf). Was wiederum ist eine Eigenschaft. Woraus besteht sie? Nun eine Eigenschaft hat einen Namen und einen Wert. (Fuers erste. Da wird wahrscheinlich noch was dazu kommen. Zb. Wertebereich, Darstellungsform, etc.) Also: class Eigenschaft { public: ..... protected: std::string m_Name; std::string m_Wert; }; Da ist sie. Eine einzelne EIgenschaft. Daraus bauen wir gleich mal eine 'Menge von Eigenschaften' class SetOfEigenschaften { public: ..... protected: std::vector< Eigenschaft > m_Set; }; Tja. Und nachdem du das hast, verpasst Du jetzt jedem Tier so eine Eigenschaftsmenge: class Tier { .... protected: SetOfEigenschaften m_Eigenschaften; }; und das wars. Jedes Tier, dass davon ableitet, erbt automatisch ein SetOfEigenschaften, in dem es jede beliebige Information speichern kann. Dein Dialog kuemmert sich dann nicht mehr um Tiere. Dein Dialog kriegt ein SetOfEigenschaften zur Verfuegung gestellt. In dem darf er Aenderungen machen (oder auch nicht. Wer sagt, dass eine Eigenschaft nicht ein weiteres Attribut hat, dass zb. ReadOnly steuert. Oder das zb. die Eigenschaft im Dialog vor dem Benutzer versteckt [sowas wie 'interne' Variablen eines Objektes], ...) Der wesentliche Unterschied: Du musst zunaechst mal eine Klasse aus Namen-Wert bauen und erst dann wird daraus ein vector aufgebaut. Nicht 2 vectoren in dem jeweils die Namen und die Werte gespeichert sind. Sowas bringt Dich auf lange Sicht um.
Hallo Karl Heinz, besten Dank für deine Anregungen. > Nun eine Eigenschaft hat einen Namen und einen Wert. (Fuers > erste. Da wird wahrscheinlich noch was dazu kommen. Zb. > Wertebereich, Darstellungsform, etc.) Genau, ich hab es auch tatsächlich schon mit Namen, Wert und Wertebereich implementiert. > class Eigenschaft > class SetOfEigenschaften > Tja. Und nachdem du das hast, verpasst Du jetzt jedem Tier > so eine Eigenschaftsmenge: Da besteht nur ein geringer Unterschied zu meiner Lösung, du bildest erst Name-Wert-Paare, um die in einem Vektor aufzusammeln und bei mir enthält "SetOfEigenschaften" halt mehrere Vektoren. Da aber "SetOfEigenschaften" dies in sich kapselt, treten beide Versionen nach außenhin gleich auf. Was halt statt Vektoren gleich noch möglich wäre, ist eine Map mit dem Paar Name-Wert (bzw. statt des Wertes wieder ein Verbund von Wert und Wertebereich etc.). > Jedes Tier, dass davon ableitet, erbt automatisch > ein SetOfEigenschaften, in dem es jede beliebige Information > speichern kann. Ja, nicht anders geht es meinen Dingen auch. > Dein Dialog kuemmert sich dann nicht mehr um Tiere. Dein Dialog > kriegt ein SetOfEigenschaften zur Verfuegung gestellt. In dem ... Richtig, so handhabe ich es jetzt schon. Der Dialog bekommt nur das Konstrukt mit den Parametern. Auf der Seite ist das ja auch alles schön und gut. Die Klasse "SetOfEigenschaften" beinhaltet Accessoren die bei Zugriff auf die Werte den Wertebereich testen. Unschön ist bei meiner Konstruktion allerdings, dass die "Tiere" dynamisch in ihrem Konstruktor das "SetOfEigenschaften" definieren, also Namen, Defaultwerte und Wertebereich angeben. "SetOfEigenschaften" hat also eine Zugriffsfunktion die dies erlaubt. Dann verhindert allerdings nichts, dass der Dialog dies auch tut. Zur Zeit habe ich ein Flag dafür, was nach Initialisierung gesetzt wird. Das ist halt eine Prüfung zur Laufzeit die mir nicht gefällt, besser wäre eine Prüfung zur Compile-Zeit, aber mir fällt nichts gescheites ein. > Der wesentliche Unterschied: Du musst zunaechst mal eine > Klasse aus Namen-Wert bauen und erst dann wird daraus ein > vector aufgebaut. Nicht 2 vectoren in dem jeweils die Namen > und die Werte gespeichert sind. Sowas bringt Dich auf lange Sicht > um. Der Unterschied ist mir klar und mir gefällt die Idee erst Paare zu bilden auch besser :-), aber ein richtiges Problem kann ich nicht erkennen, da das Ganze in einer einzigen Klasse gekapselt ist und das Problem dort nicht hinaustreten kann... Mein eigentliches Problem und die wahre Narretei an der Implentierung ist aber das folgende: Historisch gewachsen sind die ganzen Klassen ohne Dialoge (und deswegen suche ich ja jetzt das "Designpattern für solche Fälle), haben also ihre Parameter in Form klassischer Variablen (POD-typen) mit den üblichen Zugriffsmethoden. Dann kam die Paramtersammlung für Dialoge hinzu und das Problem ist, dass jetzt Informationen doppelt vorhanden sind. Dies wiederum erfordert, dass vor und nach jedem Dialog die Daten übertragen werden. Das ist der Schwachsinn, den ich nicht gleich behoben habe. Die traditionellen Daten müssen weg, nur noch die Parametersammlung wird verwendet, Accessoren müssen diese verwenden und alle Methoden selbst müssen auch die Accessoren verwenden statt auf Interna direkt zugreifen zu können. Viele Grüße
du kannst listeneinträgen (egal obs jetzt eine richtige liste oder ein tree oder was auch immer ist) zumindest in der mfc ein DWORD mitgeben.. das nennt sich item data.. da schiebst du einfach einen pointer auf deine daten-klasse mit und schon weist du wo die daten hinmüssen ;) wie das unter vista gemacht werden wird ist mir nicht bekannt... du musst dir also nur eine schöne basis-datenklasse machen, alle anderen davon ableiten damit das gut geht... 73
Hallo Hans, danke auch für deinen Kommentar, aber MFC und andere proprietäre, nicht portable Lösungen kommen mir nicht ins Haus. Evtl. kann man sich natürlich die dahinter stehende Idee "ausborgen". Von einem Vista hab' ich noch nichts gehört, was soll das sein? Eine Klasse zur Aufsammlung der Daten (wie auch von Karl Heinz beschrieben) paarweise in Liste/Vektor/Map ist ja keine Problem, die Nutzung in dem Dialog auch nicht, nur die Verwendung einer solchen Liste in den einzelnen Objekten erfordert dort einen deutlich höheren Implentierungsaufwand und auch höher Laufzeitanforderungen... Gruß, Thomas
